| Московское время 01:14:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:14:51 |
Автор: CHIEF (---.sampo.ru)
Дата: 18-06-08 21:43
Друзья, подскажите, что за дизель, где можно поискать описание или тех. характеристики? Нашел в Финляндии такой за 800 евро , хочется побольше инфо по этому поводу.
Автор: Grigirii (62.5.220.---)
Дата: 18-06-08 23:39
На сайте volvopenta.ru есть все описания двигателей начиная с 40 годов. Однако если Вам двигатель нужен не в качестве музейного экспоната то ищите что-либо другое. Двигатель с sail drive за 800 евро в финляндии -гарантированный металлолом. Да и прямовалом впрочем за эти деньги тоже.
Автор: CHIEF (---.onego.ru)
Дата: 19-06-08 01:54
Grigirii
Разные мнения по этому поводу. Сосед по стоянке три года назад за 500 евро + 120 евро за растаможку купил в Куопио приличный дизелек, одноцилиндровый, 9 сил (если не путаю). Третий год ходит - проблем нет. Он то и дал мне координаты в том магазинчике.
Дата: 19-06-08 04:08
Что тут можно сказать,пробуйте... Подавляющее большинство обычно после такой покупки обычно начинают искать поршневую 2 ремонта, частенько голову в сборе не считая такой мелочи как наборы прокладок , вкладыши и распылители.После изучения вопроса обычно бывают "приятно" удивлены ценой. Вы можете проделать это самостоятельно- на сайте megazip.ru выложен каталог V-P с ценами. Покупка и нормальный капремонт такого двигателя суммарно обойдется 50-60% цены нового двигателя этой же мощности. И то если запчасти не здесь покупать а в Финляндии или Германии что обычно доступно только тем кто этим постоянно занимается. Я не особенно верю в Ваш рассказ про соседа. Нельзя конечно исключать случай везения. Но в 90 случаев из 100 приличные дизели с парусных яхт не снимают, это лишено смысла.
Дата: 19-06-08 05:42
Grigirii,
Там есть варианты дизелей с прямым валом, 9-19 сил, ценник - 1500-1700 евро. Я не уверен, что куплю именно тот мотор, просто ценник удивил черезмерно.
Я прикинул, сколько стоит новый VP и мне стало дурно. Ровно в 3 раза дороже катера. Брать что то типа Bella 16 страшновато - брэнд малознакомый. Может есть смысл взять б.у из Фи?
Дата: 19-06-08 17:44
""" Там есть варианты дизелей с прямым валом, 9-19 сил, ценник - 1500-1700 евро"""
Это уже больше похоже на живые. Самое лучшее покупать с проверкой, но это наверное малореально... Как вариант -обговорить с продавцом возможность возврата в течение месяца если двигатель мертвый. Вернуть будет правда практически невозможно, финская граница в основном работает как односторонний клапан, но сами финики к счастью всей этой специфики не знают, поэтому договоренность вернуть уменьшит пыл впарить явно убитый мотор. И от сейлдрайва при покупке двигателя б/у лучше сразу отказаться если есть возможность обойтись прямовалом, обычный редуктор проще и надежнее в нем уже точно ломаться нечему.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 19-06-08 18:28
Купил двигатель V-P 2000 серии (18 лс) с редуктором года 4 назад, может 5. Из финляндии после капремонта правда отдали за него 5тыс $ и это без таможни. Поставил на шлюпку (9 м). Пока без нареканий, тьфу 3 раза.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата: 19-06-08 21:16
питерская фирма Квартет, все по вольва пенте, очень адекватные ребята , за консультацию денег не берут.
но зип на вольво ах-но дорог, даже в мелочах.
Наш главный офис находится в 20 минутах ходьбы от станций метро "Чкаловская" и "Спортивная" (см. схему), на территории ОАО "Бавария".
197110, С.-Петербург,
Петровский пр., д.9
(812) 323-8922
(812) 323-8934
inbox@kvartet.biz
При телефонном звонке можно сразу соединить-ся с нужным сотрудником, если во время голосового приветствия набрать в тоновом режиме номер абонента (указан справа).
Если абонент не отвечает, пожалуйста, перезвоните еще раз и дождитесь ответа секретаря.
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата: 24-06-08 09:54
Что конкретно нужно по VOLVO PENTA? (инструкции или запчасти?)
