 Московское время 16:21:06
 Владивостокское время 23:21:06
 Можно ли с таким углом прыгать по Ладожской волне
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   15-06-08 09:21
Угол килеватости днища на транце...
Сравнивать не с чем, раньше ходил только на отечественных кастрюльках и в любую маломальски заметную волну на Ладоге приходилось ходить в водоизмещающем режиме... А тут стал обладателем такой лодки попрововал идти на глиссере по волне от 0,5 до 1 метра, позвоночник в трусы вроде не высыпался, но страшно, грохает, вещи по лодке прыгают, датчик эхолота приказал долго жить... Вот теперь думаю это штатный режим для моей лодки или она у меня развалиться после двух-трех покатушек в таком режиме?
 Re: Можно ли с таким углом прыгать по Ладожской волне
Дата:   15-06-08 09:22
Лодка Фишер 17...
Автор: Нямыч_в_раздумьях (82.162.102.---)
Дата:   15-06-08 12:51
сомневаюсь что на метровой волне такой корпус подпрыгнет.. ему метра полтора-два надо..
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-06-08 13:50
Отличная весчь! Мечтаю заиметь такой для беломорской волны, но пока не очень получается. Развалиться не должен, а идет значительно мягче, чем любая кастрюля пр-ва СССР, привыкнешь, правда, на Ладоге волна поганая, крутая и короткая, но это вторично. Удачи.
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата:   15-06-08 16:20
привет соседям по стоянке! всю весну наблюдали твою посудину на телег на курьих ножках :)
А носом сильно прикладывает? Плюхает или стучит при слете с волны?
Дата:   15-06-08 16:28
Гошарий писал:
> волны?
Нужно сделать какие-то мотолодочные опознавательные знаки, что бы ники упоминались, а то так и будем знакомы по интернету :)
На этой неделе слезаю с курьих ножек на воду!!!
Стучит при слете с волны...
Дата:   15-06-08 16:37
AND писал:
лучше просто познакомиться :)
увидишь - подходи, меня Гошей зовут.
Дата:   15-06-08 16:41
Ок, планирую на сл. выходных, по погоде...
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   15-06-08 17:03
Волна у всех своя,как и вес рыбы,определенный на взгляд.
Килеватость на фото неплохая,но увы и она русскую демократию не спасет,вещи летать будут,да и позвоночнику достанется,но критичного ничего не должно быть,все дело привычки.
Но как я понимаю-корпус вовсе не младенческого возраста? Так что я бы поостерегся таки прыгать......
Дата:   15-06-08 21:27
Федор Л писал:
Т.е. лучшим прибором определения критичности прыжков будет собственная жопа? Как только станет некомфортно, значит пора снижать скорость...
По поводу корпуса при самом тщательном осмотре нигде не обнаружил ни одной усталостной трещинки гелькоута... Умеют финны лодки делать.
Отправка отредактированного (15-06-08 21:28)
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-06-08 20:54
> снижать скорость...
> финны лодки делать.
Привет соседям.
Можно прыгать,только нужно ли...
Не,не жопа,а кишки:)...как вытряхивать начнёт...сразу не ноги встанешь...
Рядом с тобой целый день простоял...Наблюдал как ты в художника заделался:)
Корпус хороший,только движку бы я чуть помощнее поставил...
Метровая волна для него ниочём!!!
Подходи пообщаемся(правда ты уже подходил,про Ярославец спрашивал)...
Меня Иван зовут.
Отправка отредактированного (18-06-08 21:05)
Дата:   18-06-08 21:03
> На фото мой маленький ,Клоп.
