| Московское время 17:19:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:19:30 |
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата: 18-06-08 15:58
Народ, подскажите, кто знает, поставил на вихря батарейное зажигание, а катушки зажигания хочу использовать для зарядки аккума, как правильно их скоммутировать с катушками освещения, и какие поставить диодные мосты?
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата: 18-06-08 17:31
От катушки зажигания проку будет не много. Лучше поставить вторую пару катушек освещения. Мост любой на ток 10 А подходящий по размеру. Мои мосты стоят у катушек. там же все скоммутировано и выходит только объединенный + и -.
Дата: 19-06-08 12:47
Черномор писал:
А как скоммутировано? последовательно, параллельно? начало катушки, конец как подключать и какой мост под маховик входит? Если не трудно накидай плз схему подключения и какой ток на 4-х катушках выдаёт? Заранее благодарен.
Дата: 19-06-08 16:00
У меня каждая пара катушек посажена на свой мост, а выходы из мостов просто - соедени плюс с плюсом, а минус с минусом, т.е. паралельно. Всего и делов. Мосты закрепил рядом с катушками. Выбрать просто , надо зайти в лавку где радиодеталями торгуют и сказать что надо мост на ток от 10 до 20 ампер их тебе кучу вывалят , выбери подходящий для крепежа и все. Их надо два штуки. Общая отдача будет 4-5 ампер, если магниты в порядке. Но если есть елстартер и батарейное зажигание, за батареей надо следить и подзаряжать. Энергии от вихря не достаточно для работы зажигания и зарядки батареи.
Удачи и добра!
Автор: Факир (217.21.100.---)
Дата: 20-06-08 20:35
подскажи по батарейному зажиганию. Схему сам паял, или ставил запчасти от ВАЗ ВОЛГА?
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 20-06-08 21:13
ШЕВ Омск писал:
> У меня 2 вихря стоят и батарейное зажигание, я думаю 2 должны
> потянуть.
Вторая генераторная катушка очень поможет идля подзарядки АКБ. Проверено. Только вот этот момент начинает быть заметным от 3000-3500 об/ минуту. если меньше, то Алес:)) У меня, когда идешь на 4500, то через 20 минут хода напруга идет к 16 вольтам, приодится подключать доп нагрузку. АКБ у меня 44 А\ч
Отправка отредактированного (20-06-08 21:15)
