| Московское время 12:22:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:22:06 |
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 17-06-08 20:00
Уважаемые владельцы данного мотора кто реализовал измерение температуры на своем любимце
Поиском просмотрел с датчиком перегрева разобрались вроде куда подключать, а вот конкретную марку датчика накотором остановились так и не назвали?(ЭТО "-")
С датчиком измерения температуры понятно он подошел по резьбе и размерам от ваз 2106 соответственно и прибор будет от 2106
Вопрос в следующем в тех шлейфах проводов которые идут от мотора к ДУ есть свободный провод чтобы взять сигнал с датчика или вести отдельный провод ?
Автор: charlic (---.rev.elss.ru)
Дата: 18-06-08 02:27
Датчик перегрева использовал типа В1002 ,1NТ01L,продаются в радиодеталях.Корпус выточил из капролоктана,встаёт в штатное место.Единственное неудобство-все датчики,каторые удалось найти-*нормально-замкнутые*.Необходимо ставить блок.реле.Но я объединил датчик перегрева и схему контроля наличия воды-последовательно.Цепь при перегреве разрывается и срабатывает т.ж.как и при отсутствии воды.Сигнал (-)можно завести на штатную пищялку или дополнительную.
Свободных проводов нет.
Дата: 18-06-08 13:17
а контроль по наличию воды как организовали?
схемка , копоненты, место врезки?
Дата: 18-06-08 13:46
Вот что откопал
если я понимаю то провод Red на шлейфе от машинки управления
и есть сигнальный от датчика измерения температуры или нет.
Дата: 18-06-08 21:48
Контроль наличия воды собрал наNE555,схема типовая,при отсутствии воды включается реле а далее по желанию.Датчик-нерж.трубка вставленная в шланг писуна.От него провод идёт на дат.перегрева--потом на схему.Т.К.включение последовательное при перегреве или отсутствию воды срабатывает схема и включает сигнал.Можно завести на штат.сигн.,но придётся откл ограничение от коммутатора,т.к.при запуске,пока нет воды,будет откл.один цылиндр.или поставить доп. сирену.
Дата: 19-06-08 13:49
charlic писал:
Хорошо спасибо будем думать про схему на наличие воды и перегрева
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 19-06-08 14:25
Тяни лучше свои провода. Я себе поставил Фария датчик температуры блока цилиндров, ниче показывает, тока почему -то когда двиг не работает, потом завожу что-то не то показывает, но после 1-2 минут работы стрелка в нужном месте :-)
Дата: 20-06-08 20:19
Для charlic
Спасибо за фотки датчика и способ установки
вопрос
При установке термопасту использовали или нет
Дата: 23-06-08 04:23
Так как темпиратура срабатывания точно не извесна лутше его подобрать.Я пробовал на 70 80 и90гр.Желательно чтобы после полного газа и резком глушении датчик срабатывал.Т.пастой т.ж. можно варировать внекотором диапозоне темпиратур .Может попасть 70 без пасты или 80 с пастой.
В выходные дополнительно установил цифровои авт.тахометр.Приятно удивился полным равенством показаний цифрового и штатного.
Наличие вольтметра подтвердило необходимость установки стабилизатора.При наличии аккомулятора 60АЧ на полном ходу без нагрузки напр.15,6-15,8 В.Если долго-может закипеть.
