| Московское время 03:01:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:01:16 |
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата: 18-06-08 07:49
До реки 2 км от дома.Лодка ПВХ 4.30 Сборка лодки ОЧЕНЬ трудоемкая,собирая каждый раз,задумываешься А хочу ли я покататься?
Брать лодочный спец.прицеп для такого расстояния считаю неоправданным,но мне нужен в данный момент для других хозяйственных дел простой авто прицеп.Выбор еще не сделан и прошу совета ,можно ли для такого короткого расстояния сделать какой нибудь съемный деревянный настил крепящийся сверху на кузов прицепа,а в самом кузове под лодкой уже будут лежать мотор и хабар.Вот такая мысль.
Дата: 18-06-08 08:15
Суть темы,что бы один раз собрать лодку,отмучиться и потом подъехать к реке и на руках поставить ее на воду и так же опять на прицеп.Т.е. заезжать в воду он не будет.
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата: 18-06-08 08:18
Очень даже можно - помойму.
у м еня знакомый 2 года так проездил и лодка примерно такого размера.
Он зделал кильблоки подогнанные под лодку, конструкция крепилась прямо на борта прицепа болтами с барашковыми гайками. Даже мотор не всегда снимал а ездил на 100-150км.
Дата: 18-06-08 08:24
А нету фотки?А?
Еще слышал,что прицепы бывают с регулируемым дышлом по длинне,полезная штука для такой затеи,только названия не знаю.
Отправка отредактированного (18-06-08 08:27)
Дата: 18-06-08 09:05
Да за дышло забыл. У него дышло изначально было семным, так было зделано 2е дышло - удлененное. (номер пробит на раме самого прицепа).
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 18-06-08 14:15
Я сделал из обычного короткого курганского прицепа трансформер, сначала нарастил с обоих сторон по 75 см, борта из второго комплекта, удлиннил дышло, все это под снегоход, получился один в один по размерам и внешне с курганским длинным, плюс прикупил тент и дуги родные от прицепа Тайга - 6200р. Затем в него сварил и сделал съемные ложементы, прикручены к балкам днища 4 болтами, зимой снимается и на них ставиться лодка на хранение. Ну само собой плюс лебедка и два опорных колеса спереди и с зади, зад все таки существенно перевешивает, мотор Суза и К5 м4, вчера все это испытал - Нормалек...
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 18-06-08 18:02
Можно использовать грузовой прицеп для перевозки любой лодки, НО! гораздо удобней на прицеп для перевозки лодки при нужде ставить кузов для перевозки грузов.
Автор: Nik_Nik (91.143.48.---)
Дата: 18-06-08 18:34
Я использую прицеп курганский для снегохода "Тайга-Крепыш". Завод изготавливает для этого прицепа ложемент (3.5 рубля в Сургуте). Купил носовую опору, перенес на неё штатную лебедку, заменил дышло на более длиное (можно купить готовое этого же завода, можно купить трубу 60х40, и сделать из неё - удлинить тогда можно так, как нужно). Покупать готовый прицеп накладно, тем более, что есть уже грузовой. Вожу лодку Обь-М с мотором Хонда-30. Накатал около 2000 км, нареканий нет. Входит в 6-ти метровый гараж впритык, а так бы можно было бы дышло выдвинуть ещё.
Отправка отредактированного (18-06-08 18:35)
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата: 19-06-08 16:16
В позапрошлые выхи наблюдал, ( и даже чуть чуть помогал) погрузку ямарана 420 - на обычный курганский прицеп, даже без удлинителя дышла. Мотор Яма-30 в прицеп, весь шмурдяк туда-же. сверху дуги и тент, а лодка сверху, на все это, пристегнутая двумя ремнями для крепления грузов в фуре. Мужик сказал что уже два года так возит. Жаль фотоаппарата под рукой не было...
Дата: 19-06-08 16:27
Гармоничный вариант. Имеет ещё один + : при зимнем хранении ложемент от прицепа отсоединить можно и поставить на пол гаража, а уже на него можно поставить лодку для длительного хранения. Лодку на прицепе готовом к движению лучше не хранить.
Если к полу прицепа прикрутить подкилевые ролики, то сброс на воду сильно облегчится, и не нужно будет загонять прицеп в воду до всплытия лодки.
Дата: 20-06-08 05:25
Keem писал:
Просто лодка сверху на тенте?
Дата: 20-06-08 05:28
SAV писал:
Можно подробнее? Кузов какой и на какой прицеп?
Дата: 20-06-08 17:28
На любом мне известном лодочном прицепе все лодочное легко снимается и после снятия ложементов, роликов легко ставиться кузов , который есть в хозяйстве . На курганский Водник при необходимости ставлю кузов от Алисы (Тверь делала когда то).
Дата: 21-06-08 04:34
SAV писал:
Да почему идем-то от обратного? В ЛЮБОЙ грузовой прицеп можно поставить ложемент, и НЕ ИЗМЕНЯЯ конструкцию прицепа, возить любую лодку (не превышая грузоподъемность прицепа). Лодочный прицеп - специализированный, грузовой - универсальный!!!
Автор: samsam (80.234.124.---)
Дата: 21-06-08 05:40
Э-э-э.. х. Фото ищщу.!мож найду. Прицеп
грузовой Атлетик-520, ложементы под ПВХ, удлинитель дышла
раздвижной.Второй сезон полет норм. Оооччень большое удовольствие смотреть на братьев -гандольеров, качающих-сдувающих-навешивающих! Выходы на воду превратились из большого геморр в большое удовольствие.
Автор: samsam (80.234.123.---)
Дата: 21-06-08 06:32
Вот она! В прошлом сезоне борта были на месте, выше на 25 см. Под лодкой можно было возить много чего. Однако постоянное таскание движка, лодки и многое ,многое..др. заколебали меня в конец. Спилил я их нах... (борта)Сходни на ложементах остались от старого варианта, спиливать не стал.Теперь шмотки в лодке, двигун на лодке, все укрыто тентом. Лепота !!! Дышло выдвигается на 110 см за 2 минуты(правда пришлось пожертвовать системой торможения).
Дата: 21-06-08 06:37
Ох, тему перечитал. Если прицеп нужен еще для чего, то советую просто прикрутить на борта две доски, обшить ковролином, и вперед!
Автор: avg (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-06-08 07:30
и еще. Прицеп, утепленная полатка, по периметру крепятся: гениратор, 100м. удлинитель к гениратору, канистры и т.д.
