| Московское время 10:04:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:30 |
Автор: ivanko (83.229.180.---)
Дата: 12-06-08 06:30
В воскресенье пробовал новый винт(солас) на т18 вместо штатного.В результате скорость поднялась на 3-4 кмч
Сначала замерили скорость на штатном винте условия=( 2 чела 95+75 кг) мотор-2 дырка +приподнят на 3 см ветер несильный, на воде рябь достигнута макс скорость-42кмч
при тех же условиях с 11 винтом макс скорость-45кмч(временами были значения-46!)
Правда и ротан свой я слегка модернизировал
с ув иванко
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-06-08 10:24
Иванко,
возьми восковую мастику для паркета, натри днище. По результату расскажешь.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 12-06-08 14:16
ivanko писал:
> были значения-46!)
Трек из ЖПС можно посмотреть?
Автор: ivanko (83.229.181.---)
Дата: 12-06-08 16:36
Как выложить трек я не знаю, да и мерял мой товарищ.Сегодня спрошу у него-сможет он это сделать или нет.
До этого меряли скорость( с месяц) назад под т18 и с15 -макс скорость была 42-43 кмч (вдвоём) На спокойной воде скорость падает на 2кмч.
с ув иванко
Дата: 12-06-08 16:56
Трек скидываешь в MapSource, счелкаешь по ниму мышем, получаешь вот такую таблицу:
1 08.06.2008 17:10:24 60 m 21 m 0:00:02 39 km/h 15° true N61 13.517 E76 20.708
2 08.06.2008 17:10:26 61 m 134 m 0:00:14 35 km/h 22° true N61 13.528 E76 20.715
3 08.06.2008 17:10:40 57 m 250 m 0:00:26 35 km/h 28° true N61 13.596 E76 20.771
4 08.06.2008 17:11:06 56 m 236 m 0:00:25 34 km/h 26° true N61 13.715 E76 20.902
5 08.06.2008 17:11:31 55 m 200 m 0:00:20 36 km/h 26° true N61 13.829 E76 21.017
6 08.06.2008 17:11:51 53 m 258 m 0:00:25 37 km/h 26° true N61 13.926 E76 21.114
7 08.06.2008 17:12:16 53 m 93 m 0:00:10 34 km/h 35° true N61 14.052 E76 21.238
8 08.06.2008 17:12:26 52 m 88 m 0:00:10 32 km/h 29° true N61 14.093 E76 21.298
9 08.06.2008 17:12:36 53 m 132 m 0:00:15 32 km/h 32° true N61 14.134 E76 21.346
10 08.06.2008 17:12:51 53 m 154 m 0:00:15 37 km/h 22° true N61 14.194 E76 21.424
11 08.06.2008 17:13:06 52 m 145 m 0:00:15 35 km/h 37° true N61 14.272 E76 21.489
12 08.06.2008 17:13:21 52 m 103 m 0:00:15 25 km/h 42° true N61 14.334 E76 21.586
13 08.06.2008 17:13:36 53 m 18 m 0:00:10 6 km/h 45° true N61 14.375 E76 21.662
14 08.06.2008 17:13:46 40 m 32 m 0:03:20 0.6 km/h 229° true N61 14.382 E76 21.677
Копируеш ее в Эксел, и стороишь график скорости. Вот например, так едет в угон небольшой волне к360 под С-15ДТ на х10 винте с тремя центнерами хомяков и кой какимя шмутками.
Дата: 12-06-08 17:12
Мдя...сложно это.Другу я позвонил-может что и получится....
Если будут вопросы-отвечу после праздников(будет доступен инет)
пс а мотор буду опускать-тяжко разгоняется и иногда хватает воздух, но , наверное, и скорость упадёт...
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 12-06-08 21:46
ivanko писал:
> Мдя...сложно это.
Я скорость по показаниям GPS на ходу снимаю так, чтобы пять соседних изменений были в пределах 0.1км. Например 40.0 - 40.1 - 40.0 - 40.1 - 40,0. Иногда на это уходит 10-15секунд или выскакивает цифра выбивающаяся из ряда и приходится замерять заново. А еще GPS пишет трек каждую секунду. И обычно в конце измерения резко поворачиваю, чтобы дома на треке эти участки были хорошо заметны. Совпадение скорости хорошее.
немного упадет.
Отправка отредактированного (12-06-08 21:47)
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 17-06-08 06:06
я свой комплект мерял вчера двумя жпс при аналогичной загрузке и погоде жпс друга показывал 34-34,8 мой показал максималку 34,9
считаю не плохо.
Дата: 18-06-08 05:54
Shark777 если тоха стоит на прогрессе то , конечно, не плохо!
