 Московское время 07:38:17
 Владивостокское время 14:38:17
 по колонке Браво 2 , кто нибудь подскажет?
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   17-06-08 23:25
уже около месяца висит на мерковских форумах мой вопрос , но или спецов нет, или там просто никто не бывает.
поэтому попробую повторить попытку здесь .
итак " перед открытием сезона делал у диллера полное Т.О.
колонку проверяли давлением воздуха, стояла 30 мин. давление не падало.
следовательно сальники в норме.
но , после катания, приблизительно 2-3часа, на разных режимах уходит масло из бачка( ровно на объем бачка). доливал уже три раза. от выходных до выходных, когда катер не используется, уровень в бачке не падает, внутри моторного отсека сухо , масляных разводов на воде тоже не замечено , что может быть? "
- а теперь продолжение после более длительных наблюдений.
масло резко начинает уходить на максимальной скорости , на тихом и среднем ходу уровень на месте. И все бы хрен с ним, доливал бы по тихоньку, но вдруг не дежит верхний сальник и все это попадает в гофру?
- а если нет то куда?
уж больно неохота катер подымать и разбирать привод.
 Re: по колонке Браво 2 , кто нибудь подскажет?
Дата:   18-06-08 15:57
просто поднимаю вопрос но такое чувство , что и тут не подскажут.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   18-06-08 16:02
Мож на сальнике маслосгонная насечка не в ту сторону? (перепутаны местами) . И проявляется это только на полном ходу? ,когда и внутр. давление больше,и работать сальнику тяжелее? А на полном - разводов не увидишь никогда...
Дата:   18-06-08 18:19
да нет не думаю , если сальник не держит то недержит ни на малом ни на полном ходу, просто скорость убывания масла будет разной.
а вот если не держит сальник верхнего вала , который через кардан соединен с двигателем и находится в гофре , то этого можно и незаметить пока гофра полностью не наберется.
Автор: A_C (---.sarepta.ru)
Дата:   18-06-08 22:28
Масло может уходить через уплотнительные кольца на масляном клапане между верхним редуктором и колоколом (поз. 17)
Дата:   19-06-08 15:48
A_C писал:
а куда уходит ? колонку не разбирал , поэтому не имею представления.
и чем грозит?
