 Московское время 15:44:36
 Владивостокское время 22:44:36
 привет-22, редуктор
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата:   17-06-08 00:13
столкнулся с непонятным...
выехал, скорости переключаются нормально
прогрелся, поехал.
через несколько минут на полном ходу остановился заглушив мотор.
скорость не выключается...
вернулся на лодочную, время вечер. ушел домой
на следующий вечер приехал, скорость по-прежнему не выключается. подъехал к берегу, скинул редуктор. если не ошибаюсь, скорость так и не выключалась при шевелении за тягу.
ручка на моторе двигалась нормально.
лодку на место, редуктор в машину, уехал.
сегодня приехал в гараж, скорость выключилась нормально.
разобрал все нормально... все цело, все прекрасно на вид.
собрал работает нормально. на мотор еще не ставил.
что это было? или просто глюк?
 Re: привет-22, редуктор
Автор: 501 (91.186.123.---)
Дата:   17-06-08 00:41
Я гоняю на приветах уже больше 15 лет,однажды была такая ерунда но прошло как и у тебя само.А в обще я скорость ни когда не выключаю,даже запускаю на скорости со средним газом.
Дата:   17-06-08 22:37
поставил на мотор, прокатился, все нормально.
что это было так и не понял.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-06-08 22:53
Ну, закусило муфту кулачковую на шлицах или кулачках,
видимо, был удар от повышенных оборотов ХХ.
Потом проерзалось.
