 Московское время 03:07:49
 Владивостокское время 10:07:49
 опять тохатсу
Автор: ддима (81.28.163.---)
Дата:   17-06-08 16:42
тохатсу 40 2т не заводится на горячий
изьездил 50 литров думаю обкатку прошол
стоит менять свечи и в чем проблема что не заводится
 Re: опять тохатсу
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   17-06-08 20:47
ддима писал:
Свечи после обкатки как минимум надо проверить, а лучше поменять.
Подсос на горячем и при температуре выше 15град открывать не надо, газ открыть наверное на 1/5 ( у меня с ДУ рычаг для прогрева это делает). Если не завелась с 2-3 раз, выкрутить и посмотреть свечи.
Если они мокрые, то промакнуть салфеткой и дать высохнуть 5 минут. Прокаливать не стоит. Еще полезно с вынутыми свечами, выключенным зажиганием и закрытой дроссельной заслонкой пару раз прокрутить, чтобы из картера выкинуло избыток смеси.
Вообще M40C заводится хорошо, если не забывать про положение газа и подсос в зависимости от температуры воды/воздуха и двигателя, но сразу забрызгивается если ручки не так стоят, а дальше дергать бесполезно.
