 Московское время 13:22:51
 Владивостокское время 20:22:51
 неполадки в триме
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата:   16-06-08 16:34
Перестал работать трим на подъём. Ну, почти перестал:)) Моторчик Суз 115.
Где-то было про прокачку масла в триме, но найти не смог. Подскажите, плиз..
 Re: неполадки в триме
Дата:   16-06-08 20:59
Автор: A_C (---.sarepta.ru)
Дата:   16-06-08 23:44
Не знаю как на Сузе, но обычно процедура прокачки происходит следующим образом: Отвинчивается заливная пробка, доливается масло, закрывается, пару циклов подъема-опускания ( если кнопкой не получается, то вручную открутив винт ручного подъема). Повторять операцию пока масло не перестанет опускаться ниже уровня. Вообще для начала нужно проверить затянут ли винт ручного подъема.
Дата:   17-06-08 00:13
Будем смотреть.
Автор: Dim-U Ижевск (---.sub37.net78.udm.net)
Дата:   17-06-08 04:12
Недавно делал на этом моторе.
1)Откручиваеш заливную пробку.
2) Заливаеш шприцом до верху масло ,закрываеш пробку .
3) Опускаеш мотор и поднимаеш раза три или руками или
тримом если он может.
Потом повторяеш все три пункта пока не начнет нормально работатью.При этом из прбки течет масло с пеной.
Мы ипались чеса три.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   17-06-08 14:45
у меня на ДФ50 начинались проблемы в прошлом году - открывал пластмассовую пробку, доливал жидкость (что-то рублей 125 за тюбик), потом несколько раз вверх-вниз
помогало рыбалки на три...
Автор: ROMZES (---.compulink.ru)
Дата:   17-06-08 19:37
Доливка и прокачка мало помогает... :(( Нужно разбирать и смотреть откуда и куда жидкость подевалась? Нет ли попадания воды и воздуха в гидросистему. Ну и соответсвенно менять запчасти и жижу. Пробовал это сделать не снимая цилиндр - накачался как Шварценегер, маслая мотор за ногу вверх /вниз :) Но все равно не прокачал как следует! А чтоб цилиндр этот снять надо мотор снимать иначе никак не подлезть, мля :(( Но это на Мерке 75 4т
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата:   17-06-08 22:02
На всех мерках 4т так сделано, какой мудил проектировал неясно... на мерках 2т трим отлично демонтируется за 10минут. Тут же мля придумали, причом я так понимаю назло они болты развернули в ненужную сторону... Но если на снятом моторе болты перевернуть, то в следующий раз снимать трим можно без снятия мотора :))
