 Московское время 18:31:39
 Владивостокское время 01:31:39
 помогите с выбором винта Yamaha F60CETL
Автор: Alexey (---.tatintel.com)
Дата:   16-06-08 20:10
помогите подобрать винт пожалуйста , лодка Нептун 500Р мотор Yamaha F60CETL стоит 10 3/8 х 13 при примерно три четверти газа 6000 дальше не делал , на сколько нужно увеличивать и что лучше шаг или диаметр
 Re: помогите с выбором винта Yamaha F60CETL
Дата:   16-06-08 22:09
и еще что лучше брать ямаху или солас
сейчас ямаха алюм
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   16-06-08 22:49
Alexey писал:
> шаг или диаметр
Алексей , на твой корабль надо 90 лс с винтами 19 и 21 , а с с 60 кой играть винтами бесполезно. 13 винт перекрут ,поставишь 14 будет 5500 в одно лицо и на пустой лодке , 15 винт для этого мотора это миф.
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   17-06-08 01:25
Alexey писал:
> шаг или диаметр
Штатный винт для этого двигла 11 1/8 х 13.
Многа букофф и ссылки по теме здесь:
Дата:   17-06-08 02:08
Может вы путаетет , нептун 500Р это без рубки
этот мотор у меня 5 чел на глис вытаскивает достаточно легко
Дата:   17-06-08 07:57
Alexey писал:
Алексей, я прекрасно понимаю о чём идёт речь на вашу лодку макс мотор 90 лс , ну если у вас 60 работает на амилонинрите и 5 чел выдергивает на глисс с корпусом 380 кг , тогда у меня на 450 ,что стоит . А может глиссер в вашем понятии ,что то иное . Вот просмотри на лодку точно такой же только с рубкой и там стоит суза инжектор 90
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-06-08 15:21
На Нептун 500Р максимально допустимая мощность 75 л.с. Ранее я выкладывал скан паспорта. Так что 60 сил ему достаточно. У меня 60-ка ямаха, но правда 2-т. На глисс выходит очень уверенно и быстро.
А понятие глиссер, мне кажется, у всех одинаковое. :)
Автор: Alexey (---.transtelecom.net)
Дата:   17-06-08 16:38
Да уж
Автор: slav (---.msk.skylink.ru)
Дата:   17-06-08 21:08
У меня Silver Fox с этим же движком. Винт поставил родной, но "по совету друзей" 11 х 15. ОЧЧ ЗРЯ, не советую. Выкручивает только до 4900-5000. Собираюсь попробывать 11 1/8 х 13. Что до 14", то он родной в размерности 11 1/4 х 14 и, думаю, тоже будет тяжеловат. Возможно лучшим вариантом будет стальной винт, но, к сожалению, не знаю какой.
Дата:   17-06-08 23:38
slav писал:
> будет тяжеловат.
11 1/8 х 13 - перекрут.
Про Фокс + Я Ф60 и винты здесь:
