 Московское время 06:47:00
 Владивостокское время 13:47:00
 Антей 380 + Яма 20 4т
Автор: Маздаич (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   17-06-08 00:33
Всем привет!
По-моему тема немного заезженная, но почитав форум так до конца и не разобрался.. но все равно сорри, если что.. :)
А вопросы вот какие:
1. на вышеуказанном комплекте с загрузкой в два человека наблюдается эффект, называемый тут "дельфин". Один чел - эффекта нету, при большой загрузке лодки (3 чел. + куча барахла) - тоже нет..
лечится ли это как-нить?
сразу оговорюсь, что расстояние от киля до АКП не мерял и параллельны они или нет - не знаю..
кстати, в догонку: необходимо ли соблюдать параллельность (на резинке) киля и АКП, и какое расстояние по букварю между ними должно быть?
2. при хорошей загрузке (в носу куча барахла + в середине 2 чела + в корме я с мотором и бензином) выявился следующий эффект: на более-менее спокойной воде лодка на глиссе периодично как бы переваливается через какое-то препятствие, причем не в диаметральной плоскости, а по диагонали... что бы это мог быть? и если да, то как лечить?
Заранее всем спасибо!
 Re: Антей 380 + Яма 20 4т
Автор: Zeder (---.tula.net)
Дата:   17-06-08 02:45
1мотор во второе отвестие от транца
АКП ниже киля лодки на 2-4 см и паралельна ему
2 такоё у меня наблюдалось когда лодка была недокачена...
Отправка отредактированного (17-06-08 02:46)
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-06-08 02:48
Докачай до нужного давления и повесь правильно двигатель.
Антей отправить в дельфин, еще умудриться надо.
