 Московское время 13:06:10
 Владивостокское время 20:06:10
 Держатель спиннингов в ПВХшке, может, кому пригодится
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   16-06-08 21:22
Основа - ламинированная фанера 10мм
Трубы - пластиковые электротехнические диам.40мм, длина 500мм.
Хомуты - для водопроводных труб.
В трубах сделаны пропилы под ножку катушки. Благодаря этому катушки не бъются друг о друга.
По бокам с помощью самоклеющихся площадок закреплена резинка, которая держит 2 коробки с воблерами (по 1 с каждой стороны).
Вдоль кромки, прижимающийся к транцу сделал пропил. Усилил это место двумя накладками из люминия.
Держатель одевается пропилом на квадратную нержавеющую трубу (крепится болтами, держащими колёсья). В принципе, конструкция и так получилась жёсткая, однако для подстраховки снизу на банку привернул люминевый П-профиль, в который входит противоположный конец держателя.
Форма основы держателя - фигурная, чтобы не мешать вращаться креслу.
Длина держателя выбрана таким образом, чтобы при правой циркуляции румпель не задевал за спинку кресла.
 Re: Держатель спиннингов в ПВХшке, может, кому пригодится
Дата:   16-06-08 21:23
с другой стороны
Дата:   16-06-08 21:25
зD
Дата:   16-06-08 21:27
Труба на транце
П-профиль на банке
Дата:   16-06-08 21:28
на лодке
Дата:   16-06-08 21:29
крупно
Дата:   16-06-08 21:31
фсё!
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   16-06-08 23:41
Привет, земеля! Зачетная штука. Возьму на вооружение, спасибо!
