| Московское время 03:46:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:46:52 |
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата: 16-06-08 19:38
Пробег с новым мотором показал что это далеко не предел прошел шесть часов обкатки... после я-30 я-55 просто самолет.....тянет как зверь ..по утверждению скептиков...которые говориле мне о некрологе по поводу Я55 ...полная лажа...по GPS одометр показал 62км.. в одного.
1.двиг-90кг
2 сам-92кг
3 два бака-50лит.
4 лодка 350кг
Итого:582кг..
P|S: был дождь шел под тендом.
Прилагаю фото.
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата: 16-06-08 19:54
Igor писал:
> 62км.. в одного.
> 1.двиг-90кг
> 2 сам-92кг
> 3 два бака-50лит.
> 4 лодка 350кг
> Итого:582кг..
> Прилагаю фото.
Ездил пустой, одним словом.
Дата: 16-06-08 22:37
выход на глисс и управляемости. KIRILL можно было ставить и больше запас есть ... но этого вполне хватает расход отметил 16-18 лит. на час раб.. запас мощьности 40% идет не напрегаясь садил 6 человек 4 взрослых по 80-90 кг дети по 15 скорость 50 это пока на обкатке ...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-06-08 22:49
Igor писал:
Я бы удивился, если б прочитал другой отзыв от "счастливого" владельца.
Но цыплят по осени считают, еще не вечер и т.п.
P.S. Детей бы не сажал в лодку, от греха...
Автор: KIRILL (---.seatrus.ru)
Дата: 16-06-08 23:01
Я свой Воронеж покрасил, начал сборку, фото к сожелению не сделал (забыл фотик), вскрылась
много проблем- начиная от доработки прицепа заканчивая установкой мотора. В основном причина нехватка времени. Как сделаю фото сразу вышлю...
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 16-06-08 23:05
Igor, когда сажаешь детей, включай мозг на полную. Иван прав.
Поживём увидим. Не ты первый. Громкая радость быстро сменялась тихим извещением об избавлении от ветхой лодки.
Дата: 16-06-08 23:15
вот что интерестно когда один обароты больше чем 3500 не поднимаються а скорость 62км на Я-30 было 5500 скорость 46-48 вчем причина ? винт стоит 11/13 вдвоем и более 3100...кавитационная плита стоялана 1,см на третьем отвертии появился дельфин об 4800 скорость 70км.опустил плиту получилось 2см дельфин изчез обароты 3500 вот думаю может клин изменить:?
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Вроде мотор низко стоит. я приятелю х20 на воронеж ставил -крепил накладку на транец см в4, чтоб антикавплита былы на 1 см ниже днища. У Вас еще и крыло, точно можно выше мотор ставить
Автор: capral (---.kras.rustel.ru)
Дата: 16-06-08 23:29
3500 на 13-м винте скорость 62 км???
Слушай, уменьши лося, а то весь автобус перестреляю...
Дата: 16-06-08 23:35
если такой умный скажи как ставил? какой клин?почему разница в обаротах.....тах....ямовский....спидометр ямовский... где кроется ошибка...
Дата: 16-06-08 23:48
У меня каз 5м3 + Яма 55. Тах Ультрафлекс, там сзади переключатель, если неправильно выберешь положение, больше 3500 не показывает. У меня стоит на 1. На родном 13-м винте в пустую лодку 5800-5900 об. скорость 52-55 км. Клин не ставил, упор самый нижний, но дельфин присутствует. Стоит посадить 2-3 чела все в порядке, макс. об. 5500-5600, дельфин уходит.
Да, и не обижайся на подколки, большинство действительно думает, что так как у тебя - это неправильно, и я в их числе...
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 16-06-08 23:56
так и тянет ответить фразой из анекдота про программера и ламера.....
не верь спидометру-врут они безбожно, верить можно только GPS
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата: 17-06-08 01:26
во Igor дает, на путний мотор деньги нашел, а на лодку не хочет потратить. У тебя водномоторная болезнь какая-то однобокая. Воронеж и для Вихря то был отстоем, а Яму такую на него вешать что на корову седло :)
Автор: андрей кв (80.240.36.---)
Дата: 17-06-08 04:55
Не я так и не понял чем скорость меряли.В начале было написано че жпсом потом че спидометром ямовским.С тахом все понятно там переключатеь не на то количество магнитов стоит.Но скорость 70 по моему на я55 это вааще.А так лодка просто супер и запас по мощности вешч.А че говорят развалится это фигня на пару лет хватит а там другой возьмеш.Воронежоф на наш век хватит.
