 Московское время 06:47:29
 Владивостокское время 13:47:29
 Хелп! Зажигание Вихрь 30
Автор: Monster Garage 52 (---.bizzone.biz)
Дата:   16-06-08 17:22
Уважаемые камрады, накрылось зажигание МБ-2. Путём всех проверок, выяснилось, что пропала искра на одном цилиндре. Обе ТЛМки рабочие. После небольшого "мерчендайзинга" по магам з/ч Нижнего Новгорода, выяснилось, что МБ-2 в наличии нет, и будет-не будет неизвестно. Кулачковое и МБ-22 есть. В маге продавец сказал,что при установке МБ-22 нуно менять мавховиг....а это выливается в 6 килорублей(мах+зажиг). Жалко моторчеГ...тока откапиталил его.....
Камрады, как быть в данной ситуации???
 Re: Хелп! Зажигание Вихрь 30
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата:   16-06-08 17:37
как быть выхода всего лишь два, либо менять на 22-е и попадать на 6 килорублеи либо исткать 2-е
Дата:   16-06-08 17:39
и попадать на меньшую сумму у нас в уфе порядка 1500 стоит
Дата:   16-06-08 18:04
Да, забыл сказать, вернее спросить. Немогло ли зажигание слететь,после установки диодного моста (ставил для подзарядки аккума).
Как по надёжности МБ-22 ??
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   16-06-08 18:35
Купи только магдино от МБ22, а маховик оставь свой:), Есть вероятность 80%, что будет нормально работать. У меня и многих с этого форума нормально работала эта компановка.
Дата:   16-06-08 18:45
Дэн, а не попаду ли я в оставшиеся 20% ?? :-))
Хочется узнать всё по-подробнее....
Возможно ли такое соединение......
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   16-06-08 19:56
Monster Garage 52 писал:
> аккума).
Нет,система зажигания полностью автономна от 12 вольт.
Автор: Barbos (---.dsl-nat.sura.ru)
Дата:   16-06-08 20:01
Ссылка. почитай здесь!
Дата:   16-06-08 22:23
соединение то возможно, раз ездили я и другие. А так хоть на маховике сэкономишь:)
