| Московское время 16:17:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:17:49 |
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата: 11-06-08 20:58
Привет!Южанка 2,рассчитан а на 30 лошадок а Дмитрий Войчук вешает 50,вопрос можно ли это по закону,я тоже хотел бы такую скороть подскажите как? Спасибо!
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата: 11-06-08 21:29
По закону нельзя но если с ГИМСом договоришся то соответственно можно, либо как писали на форуме обратится в фирму которую вроде как ГИМС должен порекомендовать - которая напишет что транец усилен и можно использовать 50 л.с. некоторые сами готовили что то в виде проекта усиления транца, где то утверждали и ОК,
Поищи поиском, в наших местах я ГИМС никогда не встречал, а знакомый встречал, причем он был без прав и документов на катер и бортового номера и ничего пообщался и поплыл дальше - т.е. зависит от района плаванья!
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-06-08 00:49
вешай сороковку,самое то для этой лодки.NESSI порядком утяжелил лодку,там и 50 л.с. впору пришлось.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 16-06-08 08:06
Да-а-а! . 50 на КРЫМ. и будешь сунуть боком по всему форватеру,а скорости там понты! Не та там скорость . "перекошена".
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата: 16-06-08 19:50
Ухоженная лодочка, приятно посмотреть. Я тоже Ю-2, собрался делать, буду ставить Тохаса 4т 30 л/с. Никто таким комплектом не пользуется?
Автор: Гринин Ю. (---.opera-mini.net)
Дата: 19-06-08 05:11
Если погода позволит в субботу буду тестить, есть еще 13 шаг и гидрокрылья. Результаты выложу. Но могу уже сказать, ю2 по поведению на воде понравилась больше чем П4.
Автор: =Александр= (91.192.33.---)
Дата: 19-06-08 05:37
Как ты поступил с транцем? Делал клин? какой угол?Если подымал то на сколько?У меня тоже Южанка 2 иЯма 25 правда двухтактная.Подтекает ли лодка?Как лучше устранить незначительные течи?Ну вот засыпал человека вопросами.Я свой комплект полько привожу в порядок.
Дата: 19-06-08 06:07
Транец поднимал на 14 см и усиливал (набор из бак.фанеры и снаружи лист алюмия 6 мм) так как длиная нога и вес 72 наверно, клин не ставил дельфина нет.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата: 19-06-08 08:02
>Автор: фоккер (---.0.125.92.dul.tomsknet.ru)
Дата: 19-06-08 02:24
Странно, Алексеевич на Я-30 41км озвучил...
Я , вроде бы , в этой ветке ещё не участвовал :)) Что-то, видимо, из прошлой информации.
Дата: 19-06-08 08:09
В продолжении скажу, что если имеется ввиду скорость в 42км/ч то ничего странного, всё так и получается. Правда у меня очень высокое стекло и весу во мне 130 с хвостиком, и шаг винта был , вроде как, на 13".у меня тоже иногда 42км/ч получалось, но при небольшой ряби на воде и не очень сильном встречном ветре
Дата: 19-06-08 16:50
Гринин Ю. писал:
А нет снимка с опущенным мотором на трейлере?
Мне интересно на каком уровне кавитационная плита мотора по отношению к килю лодки.
