 Московское время 07:34:02
 Владивостокское время 14:34:02
 Максимально разрешенный вес мотора...
Автор: Сергей(Вл) (82.162.132.---)
Дата:   16-06-08 11:23
Народ, чем чревато ставить на надувнуху мотор, максимально разрешенный по весу? Производители запас оставляют? :-)
 Re: Максимально разрешенный вес мотора...
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   16-06-08 16:31
Межпозвоночной грыжжей:) А если серьезно, то не нужны 4-тактники на надувнушке.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата:   16-06-08 16:46
смотря какая надувнушка
Дата:   16-06-08 17:27
Большая :-) 450 см.. 108 кг максимум,.. и есть ямаха 40 сил, четырехтактная, как раз весит 108....вот и боязно как-то...:-) А насчет того что надо-не надо....у четырехтактника для меня плюсов больше чем минусов, снимать каждый раз я его не собираюсь, буду возить на телеге... Вот только беспокоюсь за вес, почему и спросил.
Дата:   16-06-08 17:39
Сергей(Вл) писал:
На воде - сойдет.
А вот на телеге как раз транец и вырвет.
Автор: Панченко Владимир Владимирович (---.d-v.ru)
Дата:   17-06-08 09:53
1.Не все лодки ПВХ переносят наже небольшое увеличение веса/мощности мотора. Лодка-мотор это комплект и часто бывает,
что при меньшей мощности-весе лодка была быстрее, а значит могла нести большую нагрузку.
2. А вот прицеп надо дорабатывать проффесионально с установкой
опоры под транец, растяжками и с установкой опорного кронштейна
под ногу мотора, чтобы снять ударно-разрывные нагрузки с транца лодки.
Дата:   17-06-08 10:42
что при меньшей мощности-весе лодка была быстрее, а значит могла нести большую нагрузку.....
чувствую, что-то здесь не то:) а вот про передвижение на телеге спасибо, правда возить всего метров 500 от гаража...но что-нибудь надо придумать...
Автор: b58 (---.112.29.137.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-06-08 16:08
Сергей(Вл)
И на воде может не сойти, при низком транце и предельном весе мотора можно получить заливание лодки или попутной волной, или при торможении. Забугорные производители, как правило, номируют вес мотора. Решение - замена транца и установка мотора с ногой L...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-06-08 16:19
имхо нормально.
Если лодка расчитана под 40лс/108кг, то значит с этим мотором ее и тестировали. если бы лодку накрывало волной под сброс газа, вряд ли написали бы такой вес. Потом производителей бы по судам затаскали.
Тем более мотор уже есть и возить недалеко. Нужно посмотреть, как комплект себя будет вести на воде.
Дата:   17-06-08 16:21
Транец, славабогу, высокий (под длинную ногу)....в общем, я так понял, можно перестать беспокоиться и начать жить?(с) :)
Дата:   17-06-08 16:23
Как будет себя вести, обязательно отчитаюсь :)
