| Московское время 15:15:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:15:36 |
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 16-06-08 15:01
Инструкцией предписан мотор 18 л/с (флагман 380)
пробная эксплуатации с 15 л/с (сильва - пробовались 3 винта) и яма 15 только стандартный винт) показала недостаток мощности под мою загрузку и скорости с моими компаньонами.
Какие в продаже существуют моторы 18 л/с и есть ли существенная разница в весе с 20 л/с и объеме с 15 л/с или это хитрый ход маркетологов? основной показатель объем / вес,
также интересно расстояние от антикавитационной плиты до брызгоотбойной (например на сильве это расстояние значительно меньше чем на ямахе и подгонять высоту мотора над транцем труднее)
С удовольствием приму любые советы по выбору,
ну и цена имеет значение.
Отправка отредактированного (16-06-08 15:09)
Автор: Zeder (---.tula.net)
Дата: 16-06-08 15:41
недостаток бывает разный:) 3 лс это 75 кг лишнего веса.
18 сильные моторы делает Тохатсу . Мотор Ниссан 18 является его клоном.
ямаха 15 (объем 246) вес 36
Тохатсу 18 (объем 294) вес 42
Ямаха 20 (объем 400)вес 48
вес как правило оказывается немного больше, так как не считается масло в редукторе и винт.
у ямах самые "длинные ноги" :) 440мм
пс для меня одному тяжело таскать 42 кг. пятнашка самая оптимальная ( часто помогает подбор винта) с подбором до 4 человек на глис( не "кабанчиков" конечно )
Отправка отредактированного (16-06-08 15:45)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-06-08 15:49
Понимаешь ли, сейчас не те времена.
Производителей моторов стало на порядок меньше, чем в 70-е,
всех повыкосили сраные экологи.
Поэтому 18-сильный 2Т мотор один-единственный, и это "Тохатсу".
Да, он реально существенно мощнее 15-ки и легче 20-ки.
Расстояние между плитами также значительно меньше, чем у "Ямахи", увы...
Дата: 16-06-08 16:09
Спасибо за ответы, трудно решить этот вопрос т.к Я15 таскаю легко, Мерк 20 с трудом, других двадцаток в "поле" не таскал, я 15 идет не так весело как хотелось бы...
Zeder спасибо за статистику (у меня инет ограничен)
Иван - очень убедительно...
samands просто Вы и Zeder считаете для разных обводов... скажем от 75 до 90 кг...
Дата: 16-06-08 18:16
в общем счет в пользу тохи 18 , по цене не подскажете ?
в магазине 68 по сайтам от 58,2 истинна где?
Дата: 16-06-08 18:38
луше брать в магазине и сразу забирать. чем заказывать в интернет магазинах и ждать.
пс зимой бы посоветовал( если вы из Мск) к ДВ обратится, но щас сезон, и у него наверняка нет.(месяц назад небыло)
Дата: 16-06-08 18:44
к сожалению у меня в городе самый недорогой Т18 стоит 68 тыр, попробую искать в краевом центре или Новосибе хотя бы за 64. так ведь еще и заводить у них негде... типа тару сохраняйте если что вернем поставщику.
Дата: 16-06-08 19:05
cast писал:
магазинная наценка в десятку - это нормальное, обычное дело :-)))
а если связываться с конторами, торгующими моторами через инет тебе не влом, то для тебя наверное истина находится на info(собака)eastmarine.ru :-)))))
опыт общения положительный, цены (во всяком случае зимой) были весьма и весьма.
да и смысл тебе в Бийск мотор через европу тащить?...
