| Московское время 11:13:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:39 |
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 16-06-08 14:20
Добрый день корефеям воды!
Приспособил на своем двигле Тох30 на лодке Баджер 370SL тахомерТХ319 и вот что получилось:
- 2 чела в лодке - макс обороты 5100
- 2 чела в лодке (один на носу) - макс обороты 4900
- 4 чела в лодке - макс обороты 4500
груза в лодке нет, вес 2 чел 150 кг, 4 чел - 245 кг.
Винт родной 13*9.
Очень удивили меня эти рез-ты, т.к. думал все таки, что ПВХ двигуну гораздо легче тащить должно чем железку и соответственно ожидал перекрута. А тут :(
Что скажите? нормально это? или же все таки собака где то зарылась? Винт грузовой ставить?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-06-08 14:32
Нормально.
Купить винт с шагом на единицу меньше, и ставить его при нагрузках более 2 чел.
Дата: 17-06-08 00:13
Как же нормально. Ведь по идее винт должен быть изначально универсальным, на все случаи жизни так сказать - и на железку и на ПВХ. Дак если Тохатсу 30 на железяку поставить так винт родной сразу на помойку выкидывать следует и на шаг меньше взять? Потому как массу такую он точно на обороты 5500 не вытянет.
Автор: Gogi-Magogi (195.131.89.---)
Дата: 17-06-08 01:58
Maximus писал:
> вытянет.
Нет универсальных винтов!!! И никогда не будет. Надувастики (подавляющее большинство) имеют конструктивный предел по скорости, поэтому и недокруты могут быть. А жесткий корпус - немного из другой оперы. На примерно одинаковых по длинне лодках, жесткий корпус выйграет процентов 10% по скорости и, соотвественно по оборотам. Правда, если вес примерно соответствующий.
