 Московское время 09:20:25
 Владивостокское время 16:20:25
 ямаха xws 40
Автор: Сарептовод (89.207.65.---)
Дата:   15-06-08 06:07
Не заводится мотор, пока не вытащишь подсос. Я думал, что будет достаточно заслонки, которая на ПДУ стоит. Или нет? Не заводится на совсем холодном.
 Re: ямаха xws 40
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   15-06-08 17:40
Привет, моему - что на обкатке что уже сейчас после - достаточно ключик утопить и заводится. Правда на обкаткемасла было больше и он хуже заводился холодный.
 Re: ямаха xws 40
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   15-06-08 17:45
Подсос или газовка на холостых? У меня тоже есть по типа подсоса на моторе, заслонка на ДУ и ключик утопляется а скажите что именно и для чего надо?
 Re: ямаха xws 40
Автор: Сарептовод (89.207.69.---)
Дата:   15-06-08 23:07
три дня езжу но утоплять ключик не пробовал. Надо посмотреть. спасибо
 Re: ямаха xws 40
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   15-06-08 23:29
Подсос на самом моторе трогать не нужно - если зачем-то выдернули, то утопите обратно. При утапливании ключа на ДУ происходит включение подсоса. Заводить холодный мотор нужно слегка (определяется опытным путем) подняв рычаг газа на ДУ и утопив ключ - т.е. поворачивать ключ, предварительно его утопив.
Отправка отредактированного (15-06-08 23:30)
 Re: ямаха xws 40
Дата:   16-06-08 04:40
дмитрий и все остальные спасибо большое. попробую на днях. и еще вопрос - мне кажется что мотор высоко сидит. есть какой нибудь тест для проверки?
 Re: ямаха xws 40
Дата:   16-06-08 04:47
Тест - линейка. От киля до антикавитационной плиты примерно 25 мм. Если при поворотах хватает воздух - немного притопить, но не больше 5 см.
