 Московское время 13:43:09
 Владивостокское время 20:43:09
 Cрочно! Замена ВЛ-02
Автор: EEE (ICEY) (213.221.41.---)
Дата:   14-06-08 01:18
северная лиса подкралась незаметно...
пустили в гараж на две недели - для покраски лодки и как назло в магазине где продавался грунт ВЛ-02 он кончился, следующий завоз через две недели:/
В других местах нашего города его нифига нету.
Чем можно загрунтовать АМГ вместо ВЛ-02?
В широкой продаже продукция BODY, попадается НОВОЛ, возможно САДОЛИН.
Причем на банках обычно нифига не написано, продавцы тож не знают ничего, каталогов у них нету.
Может подскажите конкретные марки грунтов (например Боди-989 или еще как) ??
Или места в Ярике где он (ВЛ-02) точно есть. Скатался бы с Череповца, чего уж делать то
 Re: Cрочно! Замена ВЛ-02
Автор: Shapa (---.coating.volia.net)
Дата:   14-06-08 01:23
Грунт body 960 аналог вл-02,потом на него body 989EEE (ICEY) писал:
> САДОЛИН.
> или еще как) ??
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   14-06-08 01:26
я вместо ВЛ 02 использовал NOVOL Wash Primer реактивный грунт идет для оцинковки алюминия, а потом уже эпоксидным поверх
Автор: Кирилл (79.111.26.---)
Дата:   14-06-08 02:49
Вот как раз Ярик и выпускает ВЛ-02 фирмы Вика. Просто супер грунт и шкурится хорошо и почти любая краска ложится. Ищи в авто-эмалях краски фирмы Вика и стоит 240 рублей литр в мести с кислотным разбавителем. Да чуть не забыл на Обь-3 с пульвика, ушло 4 банки в два слоя с запасом. И сохнет очень быстро один слой 15-20 минут при +20 градусах. Всем удачи и хорошей водно- моторной погоды.
Дата:   14-06-08 04:25
Если корпус точно из АМг5 или АМг6 и эксплуатируется в пресной воде - коррозия ему совершенно не грозит. Настолько, что зачастую днище вместо окраски просто зашкуривается до металла, во имя снижения сопротивления при движении на глиссировании.
Или проблема - сугубо эстетического свойства?
Дата:   14-06-08 04:54
лодка Москва-2, так что корпус АМГ. Клепаный корпус все таки лучше покрасить, чтоб протекал поменьше.
а на Боди 960 обязательно 989?
Видел грунт Тиккурилу ROSTEX на банке написано что можно люминь грунтовать и мол лодки можно. Это что за грунт?
