| Московское время 05:12:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:12:17 |
Автор: Зарбазан Н-ск (---.nsib.ru)
Дата: 11-06-08 22:04
Всем доброго времени суток!
Подскажите,ко нибудь сам клеил дополнительные ручки на ПВХ лодку? Хочу две сзади для перноски,две спереди для пассажира и одну для себя справа на баллоне.
Вопрос: Как удобнее клеить на спущеной лодке или на надутой,ручки очень жёсткие,боюсь запороть?
Заранее благодарен за опыт.
Отправка отредактированного (11-06-08 22:14)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-06-08 22:50
Клеил по инструкции кронштейны для тента на надутой до звона лодке. Держатся нормально.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 11-06-08 22:57
Говорят клей из рем.комплекта-не катит,нужна термо-присадка,чтобы ручка "на солнце"- не поползла...
Дата: 11-06-08 23:04
Особой жары еще не было, завтра на солнце проверим.
Покупать ведро "десмодура" желания нет.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 12-06-08 00:28
Зарбазан Н-ск,
Я клеил китайские (белые) ручки для переноски на концевики баллонов. Уходит тюбик клея (из ремкомплекта) на одну ручку. Если есть возможность, купи клей для ПВХ "Уран"... Клеить необходимо по инструкции. Два раза намазал, просушил и ту и другую сторону, потом нагрел женским феном и крепко прижал... Держало нормально и на жаре и на холоде.
ЗЫ: Если самому клеить влом, обратись в фирму "Сэвик" в Бердске. Они занимаются ремонтом ПВХ изделий. Ссылка.
Дата: 12-06-08 00:46
P.Ch писал:
> Зарбазан Н-ск,
Спасибо! Только на сайте у них адрес Нижней Ельцовке,как раз под моим офисом)))) В понедельник зайду.
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-06-08 03:05
Клеил ураном заплатку. По инструкции. Нагрелась на солнце и "поползла". Хорошо заметил вовремя, снова прижал рукой пока не остыла. Потом прикрывал все время от солнца. Пока держит, но все равно переклеивать нужно:(
Автор: Vi RUS (78.155.220.---)
Дата: 12-06-08 05:13
Клеил ручки клеем для ПВХ (покупал в РОТАНЕ). При нагревании строительным феном, ручка, уключина, становится пластичной. На "питерском солнце" не отвалилась.
Отправка отредактированного (12-06-08 05:15)
Автор: b58 (---.112.23.28.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-06-08 06:32
Клей из рем.комплекта... - контактный клей для быстрого ремонта. Может потечь от тепла, а может и нет, все зависит от марки.
Технология такова. Качаем лодку или только баллон, на который клеим ручку. Обезжириваем, прикладываем ручку, там где она должна находиться и обводим по контуру карандашем. Это поможет избежать подтеков клея. Клей наносим тонким слоем на ручку и лодку. Выдерживаем 10-15мин. Плотно прикатываем любым подручным предметом, если есть огрехи - греем феном и исправляем. Пользоваться и трогать не менее чем через 12, а лучше 24 часа.
Дата: 12-06-08 12:23
b58,
Всё же лучше прикатывать на сдутой лодке... "В камень" лодку всё равно не накачаешь, а на ровной поверхности прижать детали плотнее и посильнее можно... На производстве фурнитуру действительно клеют на накачанных баллонах, но там и клей другой!
Автор: b58 (---.112.23.18.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-06-08 16:28
P.Ch
Петр! А ты пробовал прикатать ручку на спущеном баллоне? Мешают швы, мешает брызгоотбойник... Так что технология от промышленной ничем не отличаеться, отличаеться только качество склейки и время высыхания клея...
Автор: Андрей Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата: 13-06-08 03:52
Смотрел передачу, где пвх с нуля делают, то они там намазывают лодку клеем, потом на огне нагревают ручку, что она как селикон становиться, а потом прижимают её на НАДУТОЙ лодке и всё.
У меня есть это видио, сейчас нафоткаю в выложу подробную инфотнацию о техпроцессе.
Автор: b58 (---.112.17.99.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-06-08 04:40
Да, почти все верно, лопатка только металлическая и полированная, дерево оставляет следы и царапает ПВХ. Ну и не просто придавливают, а именно прикатывают, как бы разглаживая и выгоняя воздушные пузырьки...
Дата: 13-06-08 05:00
b58 писал:
Абсолютно прав, лопатка металл, это я не доглядел и движения твёрдой рукрй от центра к краям.
А вот за "дерево оставляет следы и царапает ПВХ" спасибо, как-то не задумывался об этом.
Дата: 13-06-08 05:16
Будут еще вопросы - задавайте, частенько бываю на производстве, да и самостоятельный опыт имеется...
Дата: 13-06-08 16:17
Одну приклеил с горем пополам,клей высыхает сразу и густой,начинаешь кисточкой намазывать,он густеет.Купил в Баджере.
Автор: vadim910 (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата: 14-06-08 00:36
2 Зарбазан Н-ск
доброго времени суток...что б клей не был густым,можно добавить в него небольшое количество ацетона,только не переборщи...желательно обе поверхности намазывать два раза(с просушкой каждого слоя мин.10-15)..и как правильно было замечено-лучше клееить не на 2сырой2 клей,а с присадкой-"дуриком2(десмодур)
