| Московское время 09:06:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:06:14 |
Автор: Андрей Т (90.151.37.---)
Дата: 09-06-08 02:40
У приятеля на Мерке-40ЕО стартер крутит, но не выдвигается вверх до маховика. За счет чего он там поднимается? Стартер сняли, но пока не разбирали, т.к. головки на 9,5 не нашли, а подручными средствами шпильки царапать не хочется, мотор еще на гарантии. Вдруг мелочь какая, а сервис за 200км, и время терять не хочется в сезон.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 09-06-08 03:43
смотрите втягивающий электромагнит (соленоид) и/или контакты, провода его управления
Дата: 09-06-08 03:54
Так как бы нет его там, провода два подходит - плюс и минус силовые.
Стартер от таза и вихря - там все понятно, а здесь похоже как-то по другому все устроено.
Отправка отредактированного (09-06-08 03:57)
Автор: Андрей Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата: 09-06-08 04:06
Скинь фото со всех ракурсов, чтоб разобраться.
Встретил один раз где бендекс стартёра выскакивал не втягивающим, а за счёт статической инерции бендекра, он сам при вращении вылетал по спиральным направляющим.
Дата: 09-06-08 04:24
Андрей Днепропетровск писал:
Фото нет, стартер дома у хозяина. Цилиндрической формы, сверху венец, который должен бы вверх выскакивать, болт для "плюса", "минус" на корпусе. Шпильки, которыми стянут, нестандартные - головка на 9 мала, на 10 прокручивается.
Дата: 09-06-08 06:48
Шпильки не нестандартные, а американские дюймовые.Размер типа 3/8" или 9/16".Ищите такие головки, встречаются.А стартёр скорее всего инерционный,как на Москве-25(30).Промывка и смазка узла, наверно, спасёт положение.
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 09-06-08 08:00
Будешь смеяться, так же "крутит, но не цепляет"-после смены АКБ подключили провода "наоборот".Чревато "кончиной" реле зарядки.
Автор: Андрей Т (90.151.214.---)
Дата: 12-06-08 12:07
Разобрались. Действительно, бендикс вылетает за счет инерции по спиральным направляющим. Подклинил в нижнем положении. Вылечилось одним ударом молотка. Вывод - смазывать надо изредка. Стартер разбирали зря, разве что коллектор почистили.
