 Московское время 09:22:28
 Владивостокское время 16:22:28
 Лодку бросает в стороны когда больше 40 км/ч
Автор: Mx (---.21.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   09-06-08 16:58
Добрый день !
Хотел поинтересоватся, может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: при скорости больше 42 км/ч лодку начинает бросать из стороны в сторону с амплитудой примерно сантиметров 30. Сидеть в ней при этом невозможно, приходится скорость сбрасывать. При разном волнении проявляется с разной силой, но присутствует всегда, даже на спокойной воде. В других режимах лодка ведет себя нормально, на днище никаких повреждений нет. Мотор - аналогично, винт целый, закреплен точно по центру.
Лодка Фрегат 380, мотор Ямаха 25 BMHS.
Буду очен признателен, если подскажите, на что обратить внимание.
 Re: Лодку бросает в стороны когда больше 40 км/ч
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   09-06-08 18:04
ИМХО, лодка становится слишком "легкая" (или "короткая"?) на скорости больше 42 км/ч. Любая локальная неидеальность потока (всетаки надувастик не жесткий) вызывает ощютимый уход корпуса. Мой к360 под С-15 начинает колбасить при 40 км/ч. Проверить ту же скорость при большей загрузки лодки не смог, тк нет запаса мощности. Комфортная скорость 37-38 км/ ч
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   09-06-08 18:21
Согласен с предедущим оратором. Короткая легкая лодка+ мощный мотор. У меня в одного тоже свыше 40 км.ч. гуляет . Попробуй загрузить.
Дата:   09-06-08 18:32
Может быть. Когда брал мотор, ориентировался вот на эту статью: w w w. yamaran.com/news/17_01_02.htm. Лодка точно такая же, мотор тоже 25, только 500 куб. см, а у них тестировался 430. В тесте при загрузке 2 чел. скорость 42км. - у меня аналогично. При загрузке 1 чел - в тесте скорость 48км., а у меня 43 и колбасит - вот я и решил, что значит наверное с лодкой (или мотором) что-то не так...
Дата:   09-06-08 18:41
Mx писал:
Дык когда на скорость тестят, особо не обращают внимания на такие "мелочи". Главное в дно пятой точкой покрепче заякориться и максималку за фиксировать :)))))))))))))
Вопрос еще такой - лодка как накачена? Спрашиваю, потому что (ИМХО), давление воды на корпус при скорости 40 км/ч значительное.
Дата:   09-06-08 18:51
Накачивал по инструкции - т.е. пока качает штатный насос - качал до упора.
У меня она в принципе быстрее 43 км. не плывет, можно хоть 5 мин плыть на полном дросселе. Я думаю, что эти метания ей как раз и мешают развить 48 км.ч.
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   10-06-08 00:49
Mx писал:
Все так.
Просто если одно лицо сидит на корме - нос поднимается - кильсон перестает играть роль стабилизатора по курсу.
Та же байда на С360 + С15.
Дата:   10-06-08 00:57
ДедМазай писал:
ОФФ. Деда, глянь пожалуста тему про С-15 и брызги.
Мож будет какое мнение?
Автор: b58 (---.112.17.73.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-06-08 02:15
Причина мне видиться в другом - в повышенной килеватости на транце. Лодка идет на кильсоне, переваливаясь то на один баллон, то на другой. Не лечиться.
Автор: Казантип (90.188.214.---)
Дата:   10-06-08 07:54
Это болезнь "Фрегата". На "Баджере" подобных ощущений нет и в помине. Имею две лодки пвх, Баджер-Спорт Лайн 390 и Фрегат- 380, на обеих ходим под Тохами 30, так вот Фрегат - засранец по сравнению с Баджером...
Автор: almai (84.204.75.---)
Дата:   10-06-08 15:24
У меня был Баджер 330, в одно тело под Х15 на полном газу тоже начинало колбасить, вдвоем - все нормально.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   10-06-08 17:17
Загрузи нос,или сам туда переберись,одев удлиннитель румпеля
Дата:   11-06-08 22:06
b58, очень похоже именно на то, что Вы говорите. Такое чувство, что он переваливается очень быстро с одного баллона на другой. Просто зачем тогда они публикуют тесты о макс. скорости, если реально лодка ее не развивает. Я вот допустим из-за этой статьи мотор специально поменял с Я-15 на Я-25, а оказалось что из-за лодки полностью его плюсы реализовать не могу...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-06-08 23:08
К360 под 25кой на скорости "за 40" едет нормально с разной нагрузкой.
Автор: b58 (---.112.23.28.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-06-08 03:30
Илья-1000
У Каймана очень небольшая килеватость на транце и несколько по другому вклеен баллон, отсюда и ровный ход под разной нагрузкой. Лодка идет правильно - на баллонах. Если лодка идет на днище (например с минимальной загрузкой и предельным моторчиком) любая маленькая волна, ударяющая в баллон создает тормозящий эффект и лодка клониться в сторону тормоза и немного рыскает...
Дата:   12-06-08 03:49
Так и в одно лицо катался в полный газ. правда, страшновато и приходится ратопыриваться в лодке, закогтившись изо всех сил :), но все равно едет прямо. Причем кажется, что на одном винте :)
Автор: botinok (89.113.78.---)
Дата:   12-06-08 03:56
Сильней я не радовался чем в тот момент когда продал лодку Фрегат 330. В этой фирме экономят на всем на чем возможно и на том на чем нельзя экономить тоже.
Дата:   12-06-08 06:42
botinok
Я бы не стал так огульно. Все меняеться в этом мире и Фрегат стал уделть качеству серьезное внимание.
Дата:   12-06-08 07:32
b58, при чем тут огульно, я говорю обоснованно и на основании мытарств со своей лодкой на которой было сэкономленно на всем, клапана вырывало, пол складывался домиком под 15 кой, ПВХ сдирался даже фанерой пола при сборке, шкура травила почти везде. Стали они уделять внимание или не стали это уже вопрос десятый, помучавшись с одной лодкой я никогда не куплю другую этой фирмы и по мере сил предостерегу других не безразличных мне людей.
