 Московское время 19:38:58
 Владивостокское время 02:38:58
 Вопрос к b58 - М25 sea pro
Автор: Константин Чупрыгин (---.nat.mns.ru)
Дата:   11-06-08 15:59
Мое почтение. Говорят, что вы понимаете в меркуриях и вообще. Собссно вопрос: гоняя в бочке свежеприобретенного М25 98 г.в. обнаружил, что из контрольки попахивает выхлопом и прилично. Занюх производился на заглушенном моторе. Еще не зная, что в моторе есть термостат, и не увидев мощной струи из контрольки, а только чахлые брызги - отсоединил резиновую трубочку ведущую от выхода струи из блока цилиндров до поддона, попытался в нее подуть, а потом, не знаю зачем, вдохнул оттуда и сильно закашлялся. То, что это может являться свидетельством пробитой прокладки в моей голове - я знаю, а не пробита ли прокладка в блоке цилиндров? Вообще, сообщаются ли выпускной тракт и каналы охлаждения?
Вопрос второй: внимательно осматривая свое приобретение обнаружил, что его слегка роняли на румпель. Разбит фрикцион, регулирующий усилие поворота ручки газа и болтается вторая пластмассовая деталь - некий пластиковый кожух на самом конце штока. Я так понимаю, что в нем закреплены тросики управления дросселем. Как следствие - на узле управления дросселем, что слева от карбюратора эти тросики имеют значительную слабину, хотя заслонка, вроде бы открывается и закрывается нормально. Реально ли в Питере купить сии запчасти и поменять? Или порекомендуйте, если знаете, приличный сервис.
 Re: Вопрос к b58 - М25 sea pro
Автор: b58 (---.249.253.92.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-06-08 16:27
Наиболее грамотно проверить и сделать двигатель смогут на Непокоренных 47 в Меркури, причем с зап.частями нет проблем, это дистрибьютер по северо-западу. Чуть помедленнее - в Посейдоне, но не с меньшим качеством. Сервисмена зовут Роман. Запах может попадать из верхнего отверстия выхлопа. Ну а термостат так и работает, пока движек холодный - из контрольки только брызги, капли или слабенькая струйка, когда прогрееься - нормальная струя, рука терпит...
Дата:   11-06-08 16:37
Спасибо. Роман на непокоренных, или в посейдоне?
Дата:   11-06-08 16:54
Роман в Посейдоне..., самые правые железные ворота
