| Московское время 08:53:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:53:22 |
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата: 11-06-08 02:06
Усем привет!
Вот вопрос. Чувак хочет брать на имеющуюся надуваху 310 мотор 5 лошадок, предположительно тох.
Ездить собирается вдвоем, примерно 160 кг люди ну плюс
наверное барахло...
Ведь на глис не вытянет, как мнение общественности?
Владимир.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 11-06-08 03:12
при весе одного хомячка в 90кг и маленькой мышки в 45кг. скорость
будет порядка 10-12км\ч против течения, на р.Обь.
Автор: Valeri_TMN (89.250.144.---)
Дата: 11-06-08 15:08
Все от лодки зависит. Т5 выводила мой Фрегат 280 ЕК подо мной (100кг) на глисс без проблем (на передней банке) скорость ок.21-22 км/час, потом (уже на глиссе) пересаживался на кормовую банку - скорость поднималась до 25 км/ч. Но если на ней изначально сесть - кобра и никакого глисса. Под загрузкой 160 кг - скорость около 16 км/ч (свою мать катал), почти проходил переходной режим.
А вот у Солара 380 - переходной режим в районе 20 км/ч, да и лодка потяжелее (50 кг супротив 25) поэтому даже в одного меня больше 20 км/ч не было. И глисса полноценного не было (нос не опускался).
А в водоизмещающем на озере да и на речке - 5ка - мотор нормальный.
А вообще ........
Сам вчера отвез на реализацию Т5 (купленный в апреле этого года!) и взял Т18. Не наступайте на мои грабли. Берите на вырост (чтобы хотя бы сезон быть довольным своим комплектом).
Потому что через сезон - два (я так думаю) захочется чего-то большого и чистого на причале с музыкой и каютой.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 11-06-08 17:54
Да какой вырост. Эти моторы вообще для разных целей. И весят они в два раза по разному. 5л.с на лодку до 3 м (комплект -эгоист). А свыше 350 нужно 15-18 л.с
Автор: allas (---.117.adsl.wplus.ru)
Дата: 11-06-08 18:02
Покупал Тох5 с рук. Мужик юзал его с надувастиком 360. Продавал по причине малой мощности, переходил на Тох9,8. Поддерживаю. Дрыгатель нормальный, но кобыл должно быть больше.
Дата: 11-06-08 18:30
ЧМТ писал:
> 9 и 8 нада аднака...))
вот и я ему то же говорю... но просто я в надувахах не спец, решил утвердиться во мнении :-))
все понял, спасибо!
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 11-06-08 19:30
Правильно тут подметили, что многое зависит от обводов лодки, от этого зависит выход на глис в среднем 15%. Мотор под такой комплект в идеале Ямаха 8.с. или Тохатцу 9.8. Лодка до 3,20 + 5л.с выход на глисс до 140 кг веса в лодке со скоростью 21-24 км/ч, для одного по речкам и озёрам комплект гуд.
