 Московское время 03:40:45
 Владивостокское время 10:40:45
 Как вставить стекла в сарепту
Автор: Сарептовод (89.207.69.---)
Дата:   11-06-08 06:37
Если надумаете вставлять стекла в сарепту, то внимателно посмотрите на уплотнительные резинки. Так оказалось что новые резинки которые я купил, внешне вроде бы не отличавшиеся от старых, были малость другого профиля. Это вылилось в три дня Е/*--ли и испорченные нервы. При внимательном рассмотрении оказалось, что профиль новый, против старого имеет большие размеры, что вынуждает обрезать стекло по 2 мм соответственно. После обрезания стекла и упражнения на двух боковых стеклах было успешно вставленно лобовое. Вообще, если есть человек, который вставлял стекла, то его надо обязательно привлечь.
И еще. Уплотнительные резинки вставляются после того, как вставлено стекло. Трудно первое стекло - далше пофиг.
 Re: Как вставить стекла в сарепту
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   11-06-08 06:39
Сарептовод писал:
> Если надумаете вставлять стекла в сарепту, то > вставлено стекло. Трудно первое стекло - далше пофиг.
Стекла из чего?
Дата:   11-06-08 06:48
Стекла органика пятерка. Думаю уже поставить триплекс, но только на лобовуху, бо тяжелое. Остальное тонировать и любоваццо. Сразу скажу что лобовуху не гнул, так встало. Лето отъезжу - тюнех отдам и стекло сменю
Дата:   11-06-08 06:57
Сарептовод писал:
А откуда триплекс на лобовое?
Дата:   11-06-08 07:12
Был на рынке у Карповской церкви. Взял телефон и адрес. Вреде бы без проблем любое стекло вырезать и вставить тыщи за четыре. (Нижний новгород если что)
Дата:   11-06-08 07:23
Сарептовод писал:
Это если подберут нужный профиль. А если с нуля, то требуется металлическая матрица и лодку надо к ним тащить. В Питере за матрицу год назад запросили $700, стекло еще $50-60. Триплекс на лобовом и треугольных боковых нужен. На рубку можно и оргстекло. Очень близко по профилю стекло от ЗАЗ 968, но оно чуть меньше по размерам.
Мыло мое в профиле есть, будут новости - черкните пару слов, пож-та. Заранее признателен.
Автор: Волк (80.242.48.---)
Дата:   11-06-08 16:55
Пару раз видел как на люминевые лодочки , ставят лобовухи от авто с разборки , вместе с рамой(аккуратно вырезают делают противоржавельную обработку и крепления)
