 Московское время 11:38:21
 Владивостокское время 18:38:21
 Выбор лодки!
Автор: Евгений(Череповец) (---.tchercom.ru)
Дата:   10-06-08 22:04
Господа форумчане, какую по вашему мнению лодку приобрести под мотор яма 40 4т? Бюджет ограничен 100000 деревянных.
 Re: Выбор лодки!
Дата:   10-06-08 22:14
А какие задачи ?
 Re: Выбор лодки!
Дата:   10-06-08 22:53
Выход в троем ,иногда в четвером на Рыбинку.
А чаще тролинг в одного двух.
 Re: Выбор лодки!
Дата:   10-06-08 22:58
Исползоваться будет на Рыбинке для тролинга, иногда для покатушек в 3-4 человека.
 Re: Выбор лодки!
Дата:   11-06-08 01:00
П4.
 Re: Выбор лодки!
Дата:   11-06-08 01:44
Пузырь67 писал:
> П4.
а почему именно п4 может лучше казанку,обводы получше и покрасивее смотрится?
 Re: Выбор лодки!
Дата:   11-06-08 04:46
А зачем тогда спрашивать ? ИМХО вся серия К5 это бронетёмкин поносец, баржа и лодка достаточно бестолковая.К2 хороша,но 40 сил на неё маловато будет.П4 по совокупности качеств самый разумный компромисс.И обитаемость у него получше и попрочнее он.А хочется красоты - можно одолжить яхту у Абрамовича :-))
 Re: Выбор лодки!
Дата:   11-06-08 08:43
Ну зачем же так? К5М2 - вполне приличный аппарат. По ходовым качествам при тех же мощности движка и загрузке - пошустрее будет, нежели П4.
 Re: Выбор лодки!
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   13-06-08 21:54
К5м4 с 40-кой нормально будет. И ходит пристойно и не раздолбается. Хотя для спокойствия на Рыбинке чего поболее желательно.
 Re: Выбор лодки!
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   14-06-08 08:03
плохой писал:
Если есть выбор, (как я понял по сообщению, он есть), смотри в сторону АМГ. Сарепта, Крым3, Южанка 2(хотя, не помню точно АМГ там или ДТ16). Дюраль, таки материал ЗНАЧИТЕЛЬНО менее долговечный. Теперь о ней, родимой. Если не собираешься ночевать с комфортом и скорость нужна, то Днепр хорош, но по волнам лучше не гонять, дно не очень толстое. Если хочешь комфорта, то П2М. Меньше комфорта, но более всеми восхваленный П4, кстати, там и места больше, чем в П2М, что на рыбалке мне понравилось, на задней сидушке хоть есть куда ласты вытянуть, реданы есть. Если очень место критично, то самая вместительная лодка, из тех, что видел сов. кастрюль - К5М с выносным транцем.
 Re: Выбор лодки!
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   14-06-08 08:26
Пузырь67 писал:
> П4.
Присоединяюсь к данному мнению.
