| Московское время 20:33:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:33:45 |
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 10-06-08 08:06
Дык вроде и на поддоне-это не очень далеко....
К чему переделка?
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 10-06-08 18:55
Осмотрев румпель, отказался от этой идеи. Лучше шнурок и чеку. Сделал дистанцию и про чеку забыл.
Дата: 10-06-08 19:50
Пузырь67 писал:
> Кнопка "пуск" в румпеле это сильно.Электрозапуск без дистанции
> - эстет,однако...
Ну и чё, у меня сбоку на поддоне врезана ещё одна кнопка для электрозапуска, не считая дистанции. Очень удобно.
Автор: Barbos (---.dsl-nat.sura.ru)
Дата: 10-06-08 19:56
А я поставил на Вихря дополнительное реле стартера. Во первых потеря по напруге меньше, а во вторых можно использовать кнопки расчитанные на меньший ток!
Дата: 10-06-08 19:58
Энди Крым В-30 Моск писал:
Она же дополнительная.И у меня реле и кнопка стоят.И РН мотоциклетный.
Дата: 10-06-08 20:20
Регулятор напряжения от Восхода-3 с электронным зажиганием.Вроде бы вихрёвские катушки отдают в нагрузку до 4 А,не должен АКБ выкипать, а он почему-то при дневных переходах выкипает.Правда, уменя стоял 52 А/ч, а сейчас 60 А/ч, но всё равно с РН спокойнее как-то.Причём мощность генератора связана с маховиком, когда стоял ручной пуск, такого не наблюдалось.Поставил маховик с венцом - стало так.Магниты у него,что ли,сильнее....
Автор: Владимир (89.179.25.---)
Дата: 10-06-08 20:25
Кнопки на поддоне есть и включения и запуска вечером фотки вложу, хочется в румпеле, когда подходишь к берегу не тянуться к поддону
Дата: 10-06-08 20:46
А слабо пульт от телевизора использовать или от радиоуправляемой модели ? будет настоящее дистанционное управление, не вставая с дивана и поворачиваться не надо.Что-то все эти ухищрения мне пословицу про кота напоминают.Может, лучше сразу иномарку купить.А бОбина вот так пишется.
Дата: 10-06-08 21:06
Пузырь67! вообще-то бабина пишется - "катушка зажигания".
вроде бы Вам 40 лет, а все как юнец в netе веселитесь?!
Дата: 10-06-08 21:21
Barbos писал:
А я тоже люблю повеселиться. Это надеюсь не патология? :-))
У меня не выкипает, переходы просто короче. А венец наоборот снижает силу магнитов.
Дата: 10-06-08 21:52
А я вообще по жизни (а не только в нете) парень весёлый и с некоторой долей ехидства.Иначе от объективной реальности, данной в ощущениях, свихнуться можно.А старческое брюзжание и занудство ф топпку.Грамматические ошибки туда же.
Дата: 10-06-08 21:53
Хм, а почему же у меня так стало ? очередная загадка....
Автор: MAG37 (---.20.116.251.permonline.ru)
Дата: 11-06-08 02:48
Делал кнопку на румпель Юзал не долго Купил Яму (там кстати пришлось тоже далать) Все ОК
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 11-06-08 05:13
Пузырь67 писал:
> Покрасили б его, беднягу, что ли....
И после каждой переделки перекрашивать? .
Не ради красивой краски народ ипется с наследием тевтонов, а ради самоутверждающего конструкторского зуда . в ..опе.......
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 11-06-08 18:03
САРЕПТА+ОБЬ писал:
> Можно ещё глушить выдернув бензиновый шлангочёкккккк
Он не скоро глушится таким образом. Рукой Карб закрывать - тоже не гуд, если с колпаком катаешься. Если есть желание ковырять румпель, то я бы Стоп ставил.
