 Московское время 11:46:13
 Владивостокское время 18:46:13
 Прог 2+В 30.Винты.Вопрос.
Автор: Monster Garage 52 (---.bizzone.biz)
Дата:   10-06-08 17:12
Доброго дня всем!!!!
Подскажите начинающему водномоторнику, какой лучше винт поставить на прог 2 + вихрь 30???И на каком отвестии от транца лодки поставить упор на моторе???
В выходные катался на своём недавнем приобретении. Винт стоит красный, так один или вдвоём бежит отменно, упор на 3-м отверстии. А вчетвером, еле еле выходит на глисс.
Ребят, подскажите какой оптимальный винт??? Планируется загрузка пару чел, бенз литров 60, ну и пожитки на 3 дня.....
Заранее благодарен!!!
 Re: Прог 2+В 30.Винты.Вопрос.
Дата:   10-06-08 17:42
Кроме 300мм(красный) есть ещё 280мм. Вот этих двух винтов и должно хватить почти на все случаи жизни. Читайте тут https://motolodka.ru/vikhr.htm про винты.
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   10-06-08 18:43
Типа полугрузоваой шаг 282 мм(цвета бывает разного, но на ступице должно быть выбито), на п-2 с в30 - основной винт.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (89.179.92.---)
Дата:   10-06-08 19:07
Ну да.У меня на В-25 основной нептуновский 280.
