 Московское время 16:21:39
 Владивостокское время 23:21:39
 перезаряд?
Автор: Владислав (---.atlantis.dp.ua)
Дата:   10-06-08 04:10
Всем привет, сталкнулся я с такой проблеммой, спустил на днях казанку 5 с ямахой ф40детл все было в норме пока эхолот не выписал (большое входное напряжение) и отрубился и эхолот и двигатель, на понели установлены родные два прибора и один из них показывал 15.00 вольт при 1500 обооротах ,при холостом 14.70вольт что это может быть
 Re: перезаряд?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   10-06-08 04:39
Плохой контакт клемм на АКБ? Отсутствует реле-регулятор?
 Re: перезаряд?
Дата:   10-06-08 04:52
А при чем тут клемммы АКБ? Я думаю что в моторе оно должно стоять ?
 Re: перезаряд?
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   10-06-08 04:56
Потому что при плохом контакте (повышенном сопротивлении) на клеммах АКБ регулятор напряжения (если стоит) будет выдавать повышенное напряжение.
 Re: перезаряд?
Дата:   10-06-08 05:10
Должно ОНО стоять в моторе или нет - это вопрос риторический. Вероятность сего - 50%.
