 Московское время 10:30:58
 Владивостокское время 17:30:58
 Ямаха 20 Автомикс не развивает оборотов
Автор: Voshod77 (---.155.162.89.sovam.net.ua)
Дата:   09-06-08 23:21
Добрый день,возникла проблема.Два дня рыбалки двигатель работал отлично,на третий день двигатель на высоких оборотах отказывался работать не развивал мощность.На холостых оборотах пока не включена передача двигатель работал нормально ,даже прогазовка нормально проходила,как только включал передачу двигатель не мох даже вытянуть лодку на глисс.
Подозрение упало на карбюратор (баловался подсосом помогало).Снял почистил (два карбюратора).Поднялись обороты холостого хода,все остальное осталось на прежнем месте.
Взяв в руки инструкцию прочитал ,что если в масляном бачке остается меньше 200 гр. масла двигатель автоматически перестает набирать обороты (только до двух тысяч).
Может быть такое или нет ? Сейчас нет возможности проверить долить масла и завести мотор в гараже (не хочется зазря везти на сервис).
Кто может подскажите что делать и какой диагноз?
 Re: Ямаха 20 Автомикс не развивает оборотов
Автор: Маздаич (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   09-06-08 23:38
Дык а на щупе-то чего было?
Если масла мало, еще сигнальная лампочка должна загораться...
Если я правильно понял, мы про 4-х тактную 20-ю яму говорим?
Дык на ней подсос автоматический... :)
Дата:   09-06-08 23:47
Нет с автомиксом идут только 2 тактные Ямахи. У меня Ямаха 20 DMO 2т с автомиксом (два цилиндра ,два карбюратора).
У меня подозрение что у меня мала масла в бачке и из за этого не развиваются обороты.
Или кто что может посоветовать другой диагноз?
Автор: Федор Л (89.113.79.---)
Дата:   10-06-08 01:01
Масла долей!))
ППЦ.... Я оху...ю,дорогая редакция....
Там нет никаких щупов! Бачок прозрачный,в мануале все написано....
Дата:   10-06-08 01:08
Хорошо смеяться.Но у меня в бачке грам 150-200 масла. ,так вот я еще спрашиваю у кого то было такое или в другом причинас ? а что мануал просто пишет что должно произойти сигнал,загореться лампочка и убасть обороты что бы сохранить масло.Так вот лампочка у меня не горит ,ничего не гудит,а обороты падают!
Дата:   10-06-08 01:15
Там гудеть ничего и не должно.Лампочка горит слабо,мог не заметить.
Ломаться там нечему-мотор просто как дуршлаг.
У меня такое было.
Поэтому и говорю-масло долей!
Дата:   10-06-08 01:25
Ну "Федор" если не сложно то напиши как проявлялось у тебя данная проблема.У меня так: двигатель заводиться нормально,включаеш передачу лодка почти виходит на глис или вишла и потом двигатель как будто отключен один цилиндр начинает дергать и падают обороты,потом двигатель опять заводиться и все повторяется
Дата:   10-06-08 01:29
Именно так и было.Отсечка срабатывает.
Уровень масла падает,поплавок контакты замыкает и обороты ограничиваются.
Автор: вл т (195.112.235.---)
Дата:   10-06-08 01:32
возможно чего- то засралось в топливной магистрали
Дата:   10-06-08 01:34
Возможно много чего. Но сначала масла долить.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   10-06-08 02:13
Но вообще я фигею от Вас - чуть что карбюраторы разбирать!!! Умище! Просто нет слов. А сначала инструкцию почитать религия не позволила? Там ВСЕ написано. У Ямахи защита от дурака на высшем уровне. Вот она и сработала.
P.S. У меня мотор конструктивно аналогичный - знаю, о чем говорю.
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата:   10-06-08 10:39
А двигатель не колбасит когда когда выжимаешь газ до отказа и он не набирает оборотов ? Первое дело, долить масло. Второе может прохудилась мембрана бензонасоса.
Дата:   10-06-08 17:11
Двигатель колбасит еще как! Вот приеду на выходных в гараж долью масла и попробую в бочке завести.Потом попробую на воду выйти . Не думайте что я тупой и лезу без разбору куда попало.У меня первый раз такой двигатель и я стоклнулся с таким первый раз.
Короче попробую и сразу отпишусь что было на самом деле.
Автор: Роман из Новосиба (217.8.236.---)
Дата:   11-06-08 02:19
Дядьки, вы погодите наезжать!
Масло долить - естессно!
Но! У меня на Я60 точно такие же бывают симптомы.
Свечки залитые выкручиваю, иногда.
Если наезжаю на песчаную отмель, движок троитколбасит, после пары раз стоп-пуск, и других манипуляций - нормуль.
Не резина в карбе, т.к. происходит периодически.
В прошлом году сезон закрыл кое как доехав, на троящем движке.
В этом году купил очиститель карба, попрыскал обильно, прокатился - вроде ничё.
Эт я не совет даю, может мне кто подскажет?
Ещё у меня из средней свечи масло подтекает...
Еще. прочитал тут в каком-то форуме, что автомикс надо настраивать каждый год!!
Напрягся.
Дата:   16-06-08 18:29
Все ребята еще раз почувствовал себя ЛОХОМ с японской техникой!! После беспокойства о оборотах двигателя решил виехать на воду долить масла в бачок автомикса.
Как оказалось эти японцы были правы!!! Долил масла до верхнего уровня и все стало на свои места,двигатель заработал как часы,полный газ без проблем,обороты набирает,короче все ок.
Но появилось одно но !Я же полез в карбы,почистил продул.И у двигателя поднялись холостые обороты.
Может кто знает как регулировать на этом двигателе холостой ход?,а то стакими оборотами тролить невозможно.
Дата:   16-06-08 19:46
Что и требовалось доказать...
Есть пословица-не мешайте технике работать.
А теперь вези мотор к карбюраторщику,ХХрегулировать.
