 Московское время 11:31:49
 Владивостокское время 18:31:49
 Merc 25 sea pro - как снять редуктор?
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   09-06-08 20:50
Видимо надо разъединить тягу реверса. А где она разъединяется убей бог не вижу. Плиз Хелп! Поиск не помог.
 Re: Merc 25 sea pro - как снять редуктор?
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   09-06-08 23:09
мотор какого года ?
Дата:   10-06-08 00:44
98го. Снял. Нашел таки где отключить реверс. Оказалось, что с помпой все в порядке, просто работал термостадт :)
Но в целом - не фонтан. Диавольски заливает свечи и аццки колбасит его на ХХ. Надо смекать...
Автор: Константин Чупрыгин (---.nat.mns.ru)
Дата:   11-06-08 16:07
Порегулировал вчера карб - вроде добился довольно стабильного ХХ. Закрутил винт качества до начала падения оборотов, потом выкрутил на пол оборота. Правильно? Смесь не будет слишком бедной? Ну еще подкутил винт ХХ на заслонке, удалось еще чуть понизить.
Дата:   11-06-08 18:54
Тяга реверса у М15 отсоединяется под блоком цилиндров поворотом и вытаскиванием простого замка. Возмоожно такой замок только в другом месте на си про с безрумпельным реверсом. бедной смеси не бойтесь, т.к. на основных нгагрузках работает гл. жиклер. Попробуйте уровень топлива в поплавкамере уменьшить, чтоб не лило через распылитель
Отправка отредактированного (11-06-08 18:55)
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.spb.ru)
Дата:   11-06-08 23:50
Хм. А как определить льет, через распылитель, или нет? И надо ли уменьшать уровень?
