| Московское время 08:29:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:29:20 |
Автор: Nik_Nik (91.143.48.---)
Дата: 07-06-08 06:21
Вот, прикупил по случаю. 28 лет посудине, но не смотря на возраст, неплохо сохранилась.
Дата: 07-06-08 06:24
Ободрали ПФ, которая отваливалась слоями от заводской окраски. Загрунтовали. Из того, что было, слепили рамку для ветрового, внедрили туда оргстекло.
Отправка отредактированного (07-06-08 06:25)
Дата: 07-06-08 06:29
Поставили моторчик Honda BF30D4 SRTW, прицеп для снегохода "Тайга-Крепыш", на 1 м удлинили дышло (такой же трубой, как и заводская).
Дата: 07-06-08 06:38
Покатались. Интересное кино получилось - на полном газу ложится на ЛЕВЫЙ борт. С левого борта стоит аккумулятор и сидит сын - 60 кг. На правом я - 90 кг и бак с бензином. Именно, на полном газу! На оборотах 3500-4500 идет на ровном киле. Транцевая плита вровень с килем. При оборотах 4000-4500 скорость 40 км в час, раскручивается до 6500 - скорость 45 км\час, но падла, на левои боку. Сын садится за моей спиной, киль ровный, в одну харю - тоже все ОК. В чем может быть причина? По весу вроде бы сбалансировано - Я против сына+аккумулятор.
Отправка отредактированного (07-06-08 06:39)
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-06-08 08:08
Nik_Nik писал:
> на ЛЕВЫЙ борт. ... По весу вроде бы
> сбалансировано....
Естественно. Винт-то правого вращения. Для компенсации груз смещается вправо - и нет проблем.
Отправка отредактированного (07-06-08 08:10)
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-06-08 18:05
Только перемещением груза/пассажиров по кокпиту угомонится душа твоя.И носовой рундук не перегружай.Все в зад,по возможности.
Отправка отредактированного (07-06-08 18:06)
Дата: 07-06-08 18:34
fanfan писал:
> Если не секрет, почем взяли лодку?
Продавалась за 30 тыров, сторговались за 12 :-).
Дата: 07-06-08 18:35
FisherMan писал:
> Молодца! Малевали кистью как я понял?
Кистью и валиком основная покраска. "Каля-баля" аэрозоль в баллончиках.
Автор: EGOR (---.stranzit.ru)
Дата: 07-06-08 23:08
Nik_Nik писал:
Конструкция стекла вроде бы простая. Я вот тоже хочу на своей обяхе установить что-нибудь подобное с откидной половиной. Лодку брали с рук, но к этому моменту какие-то вандалы ободрали родное стекло. Если можно вкратце напишите из чего вы делали сам каркас. У меня в гараже валяется кусок плекстиглаза, подойдёт ли он? Что за уголки вы использовали? На каких шарнирах держится откидная рамка? Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, но у меня ступор, не знаю с чего начать.
Дата: 07-06-08 23:18
Слепил из того, что было. На самом деле, было два варианта - первый из алюминиевых уголков. Оказалась очень непрочная конструкция. Переделал, сделал из водопроводных труб. Если нужно, могу сфотать и сбросить фото крупным планом, но только уже завтра.
Дата: 08-06-08 00:47
Nik_Nik писал:
> уже завтра.
Если не сложно, то можно прямо в почтовый ящик.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 08-06-08 07:49
Nik_Nik писал:
К сожалению, это - суровая правда жизни. Нагрузка на левый борт равна нагрузке на правый борт, в результате правостороннее вращение винта не компенсируется. Больше скорость - больше крен. Забей.
Дата: 09-06-08 08:22
Nik_Nik писал:
> Ну вот готовый продукт на воде.
На вид - заепцом! Только не наблюдаю тента и есть вопрос, петля на откидном стекле пропускать в ливень не будет? Это так портит настроение! На Прогрессе пропускает нижняя планка стекла. Костьми лег, но теперь не пропускает ни капли!
Дата: 09-06-08 08:26
Nik_Nik писал:
> А это вот внутри.
Nik, бакфанера рулит на пайолы. Выкрут на рефалюминий интересен, но излишен. И "на ногу" не очень приятен. Но красиво.
Дата: 09-06-08 08:29
LAPA (Дубна) писал:
> Буду менять лодку- стану искать Обяху. Оптимальнейшая посудина.
> И не большая и не маленькая.
Там, где ты живешь, есть большой выбор корпусов?
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 09-06-08 09:48
Буду шарить по окрестностям, деревням. Первый Неман всё равно менять придётся.
Кстати, буду в вашем городе через недельку... Порекомендуйте, пожалуста, правильную торговую точку по нашей теме...
Дата: 09-06-08 15:31
В Сургуте самый правильный пожалуй "Рокот-Мото", есть у них брендовый магазин "Ямаха". Рокот мото ул.Югорская д5/2 тел. (3462)72-45-77. Но блин цены у них... К примеру, рулевая машинка Т67 стоит 8,5 рублей... Заказывал все в БЧ5. Лодок полно, готовые с мотором по зиме стоили 100-120 тр, сейчас не интересовался. Есть электронная версия газеты бесплатных объявлений(www.yarmarka-surgut.ru). Но как переть от нас? Нужно время (для поиска) и деньги (для вывоза). А так все реально. Про "Обь-М" давно мечтал, другую в принципе и не хотел. Вот приятеля лодка 1981 г.выпуска, вообще в идеальном состоянии, все родное. Вообще "целка", первый раз в этом году узнала косметику на скулах...
Дата: 09-06-08 15:35
Эдвард, Днепропетровск писал:
> красиво.
Босиком не ходим - холодно. Излишен, согласен. Ну не выбрасывать же? А бакфанеры нету, или ФСФ то же самое? Ну она сцуко тяжелая...
Дата: 09-06-08 15:39
Сейчас занимаюсь тентом. Есть мысль о такой же конструкции, как тент на моем прицепе - типа "ракушка". Долеплю, прикреплю фото. Вчера катались в дождь, выскочили сдуру на Обь, а там ТАКАЯ волна!!! В общем, так и не понял, откуда вода: через стекло, или поверх него... :-)))
