| Московское время 12:36:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:50 |
Автор: Хант (62.105.8.---)
Дата: 06-06-08 23:05
Купил годовалый состояние идеальное сузуки df 90 сам по себе сбрасывает обороты когда даю полный газ не сразу спустя немного временя как будтто топлива нехватает может долго не сбрасывать я пробывал разные баки подключать и разные фильтра
Лодка нептун 550 и два стационарных бака по 100 литров
кто что подскажет заранее спасибо
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 06-06-08 23:10
1. Выкинь грушу (у меня уже на 2х похожие проблемы были пока не выкинул, в прошлом сезоне вообще на канистрах с последнего выхода возвращался)
2. перегрев или глюк температурного датчика который возможно срабатывет на несуществующий перегрев
3. Фильтр - отстойник под колпаком (возможно в нем вода)
4. забит сапун бака
Отправка отредактированного (06-06-08 23:11)
Дата: 06-06-08 23:23
думал на грушу спасибо за совет
на датчик врятли буквально через пару минут и комп ни чего не говорит
Дата: 06-06-08 23:32
тогда начни с пункта 1 далее 4 и 3
из-за пункта 1 я даже резервный мотор поставил
и бак вскрывал зимой. думал в нем что нибудь забивается. Время от времени или сбрасывал обороты или вобще глох. лечилось рассоединением топливопровода, продувкой и сборкой
иногда на недели хватало иногда на несколько минут
в итоге после того как исключил грушу (кстати фирменую) все нормализовалось
и фильтр перед ней с самого первого пуска сновья ставил
Дата: 06-06-08 23:42
1. Подсос воздуха в бензопровод. Проверить хомуты, трещины в шлангах и груше.
2. Засор или пережатие бензопровода. Груша при остановке мотора сжата. Проверить в первую очередь заборную трубку бензобака, вентиляционное отверстие бака.
Автор: Alexey (---.tatintel.com)
Дата: 07-06-08 03:03
У меня подобная проблема на Яме-60 инж , минуты 3 идет а потом сбрасывает и дергается , может перекручивает и греется ? и потом мотор сам сбрасывает обороты? таха нет.
Дата: 07-06-08 14:46
Всем спасибо как только снег закончится сразу на воду заниматься проблемой
Автор: Leo (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 07-06-08 18:20
У меня подобная ситуация на Ямахе 40. При старте , когда делаешь максимальные обороты, где-то в пределе 5500-6000, у двигателя как будто бы наченает отключаться один из цилиндров, вобщем будто его душат. Сбрасываешь чуть-чуть обороты и всё нормализуется. Очень сильно это напрягает. Что может быть? Ещё заметил, что если понижается уровень масла, которое поступает в цилиндры, то эта фигня начинает случаться на более низких оборотах.
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата: 07-06-08 18:26
Прокатись без колпака, так чтобы отстойник бензофильтра видеть глазами. Если в нем уровень бенза перед сбросом оборотов падает - значит все более-менее просто, подключи бак к фильтру напрямую и через другой шланг (запасной), если глюк повторится - разбирай бензонасос (не тот, который погружной, а тот, который в ванну нагоняет), если глюк не повторится - прочисть, переобожми весь бензопровод до фильтра.
Дата: 09-06-08 04:35
У меня Яма-60 инж , проблема таже , сегодня пробовал
1. когда сбрасывает обороты в груше бензин есть , если ей подкачать - не помогает
2. в отстойнике в моторе - есть
3. мотор сам чуть теплый , так что вроде не перегрев
4. бензин поменял
Дата: 09-06-08 04:36
а чуть не забыл
иногда дольше идет иногда быстрее сбрасывает
пробовал идти на 4000 об эффект тот же
Дата: 09-06-08 04:40
еще пробовал на холостых прим 4000-4500 об
вроде работает нормально - не сбрасывает
но ждал не очень долго мин 5
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-06-08 04:54
Возможно, засорена топливная система или барахлит топливный насос - не создаёт необходимого для работы инжекторов давления, либо регулятор давления топлива.
На нейтрали, при тех же оборотах, расход меньше - проблема не проявляется.
Дата: 09-06-08 06:11
Кстати: свечи - те, что указаны в инструкции? Не может быть, что слишком "горячие"?
Если со свечами всё в порядке, неплохо бы всё же как-нибудь проверить давление топлива перед инжекторами. Мало ли что?
