 Московское время 01:49:28
 Владивостокское время 08:49:28
 Бить или не бить!
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата:   06-06-08 13:15
Подскажите кто как делал и думает: при первом спуске нужно ли соблюдать закон - разбивания бутылки шампанского о лодку
 Re: Бить или не бить!
Автор: Иван Ж (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   06-06-08 13:20
надо!!!!
Сам в 8-го буду обмывать нисамаран 320 и яму 15.
фотки выложу, обещаю.
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата:   06-06-08 13:22
Правильно, нисамарану об борт:)) (или об яму)
Дата:   06-06-08 13:27
Иван об что бить будешь - об движку?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-06-08 13:35
предлагаю упростить процедуру - обрызгать лодку и мотор струей разболтанного шапаньского а самим пить напиток моряков - ром таким образом обмыв кораблика бутет легко отличим от пьянки на свежем воздухе.
но блин изжога от рома с утра.....
мож ром не правильный попался???
Дата:   06-06-08 13:37
Неа, об молоток над фонарем!
Парни, что не понравилось в этом нисамаране, так это юзающие по доске мягкие сдения, и само крепление банок вызывает смутные сомнения о надежности. И высота. По моему можно легко слететь на скорости.
Может что посоветуете.
Дата:   06-06-08 13:50
И еще:
что бы такое постелить на алюминевый пол?
неохота каждый раз отмывать от грязи.
Автор: Федя Батарейкин (81.169.227.---)
Дата:   06-06-08 14:20
Ковролин на резиновой основе. Мне оч. нравится.
Дата:   06-06-08 14:31
можно легко слететь на скорости. Может что посоветуете.
приклеить ручки (ПВХ) для рулевого и пассажиров это не сложно и удобно.
у меня мягких сидений нет но самодельные мягкие накладки крепятся к сидуше "кольцами" из автокамер.
Что постелить на алюминевый пол? не знаю
на мягкий пол для защиты стелят листовую резину - но тяжеловата, линолеум -но катается и "скручивается", если есть большой магазин стройматериалов, то можно постелить "вспененый полистерол" не знаю как правильно именуется этот материал типа туристических ковриков тоько спрашивать чтобы воды не напитывал с закрытыми порами. легкий мягкий босиком приятно на нем мохо загорать либо стелить на дно палатки.
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   06-06-08 15:20
Этот ковролин на резиновой основе тяжелый? Может мне в рубку в Темп проканает? И ценничек у него какой?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   06-06-08 15:53
Неэкологичная традиция, бить бутылку и осколки оставлять.
Дата:   06-06-08 15:56
это все планируется сделать над старым укрывычным тентом, так что природу мы бережем
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   06-06-08 16:33
Иван, за сиденья не переживай, затягивай посильнее и все нормально, с креплениями банок тоже все в порядке, не оторвутся, пол, если не закроешь, будет через некоторое время черный, и вообще он довольно хлипкий, рекомендую заменить стрингера на длинные, да транца, не знаю на каком водоеме ты будешь ходить, я на Рыбинке задний пайол угробил за лето.
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   06-06-08 17:16
Бить бутылки не надо, вполне хватает "омовения" :-)))
Дата:   06-06-08 17:17
Шампанское только рекомендую "сухое" или "брют", сладкие сорта плохо отмываются и липнут :-)))
Дата:   06-06-08 17:22
Об большую лодку, можно конечно и об рым разбить, но у нас традиция - посуду не бъем :-)))
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   06-06-08 17:49
Shadowfire.Макс писал:
я для замены брал на два катера отрез 1,7 метра на 5 метров
заплатил 800 руб.
есть почти в любом магазине торгующем напольным покрытием
Дата:   06-06-08 18:13
Благодарю! ценник приемлем! буду действовать!
Автор: Nessi (---.elko.kiev.ua)
Дата:   06-06-08 18:39
Я бил об якорную лебедку, но осколки потом все убрал с берега
Дата:   06-06-08 18:43
я думаю поднять мотор и долбануть по креплению, но теперь склонен к ополаскиванию
Дата:   06-06-08 19:03
Я то же за чистоту природы, не то что стекло, супруга обертки от конфет, все в пакет, и дома на мусорку.
А вот еще вопрос, бензобак ремнем крепится к настилу, а он то же "Катается", может какую резину приклеить на алюминий?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-06-08 19:06
А если надувастик?
Дата:   06-06-08 19:12
Кира! чегой-то не понял, это как, под бензобак-надувную подушку что ли?
Дата:   06-06-08 19:16
мягкие резинки клеить не на настил а на бак удобнее...
Дата:   06-06-08 19:18
Спасибо! правильный совет, принимается на все 100%.
Автор: petrovich12005 (84.204.250.---)
Дата:   06-06-08 19:21
Был у меня катер мастер 510 так вот там идёт труба алюминевая (давольно толстая) всю помял а бутылку не разбил ,потом она на очередном взмахе вылетела из руки и теперь покоиться на дне новоладожского канала.=))
Дата:   06-06-08 19:23
И еще, это как бы мой первый комплект, и первые покатушки будут на Беловском водохранилище, это в Кемеровской области.
При первом пуске Ямы, написано катать 10мин. на холостых. А немного погазовать на холостых не вредно будет моторчику?
Дата:   06-06-08 19:44
у меня нового мотора никогда небыло, не подскажу...
Желаю удачи и хорошей погоды!
возьмите мерку чтобы бензин разбавлять .... полный бак все равно не сожгете, и масло в редукторе посмотрите -спокойней будет...
Дата:   06-06-08 20:15
Я не про бак. Я про битье бутылки о надувастик :)
Дата:   06-06-08 20:45
Kira - у двигателя есть железные части, а вообще я уже склоняюсь - к просто полить
Дата:   06-06-08 22:49
Я каждую нафигацию начинаю с окропления судна и мотора и налития водяному. В противном случае обязательно начинается какая-то хуня.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   07-06-08 08:01
Pahom писал:
Обязательно! О лобовое стекло!
Дата:   07-06-08 08:03
Нет.
Гроши.
Дата:   07-06-08 08:04
AntonSmr писал:
Осколки стекла к экологии не ухом, не рылом...
Дата:   07-06-08 12:48
Эдвард - вы очень "юморной"
Дата:   08-06-08 07:15
Pahom писал:
Не, ну классный вопрос! Бить лодку или нет? Да если на мой Прогресс кто-то зажигалку роняет, уже хочется якорем отоварить, а тут бутылку о борт!? Это же как надо к своей лодке относиться!?
Лады, вот ответ без "юмора": НЕ БИТЬ, НЕ ЛОМАТЬ, НЕ ШКРЯБАТЬ, НЕ ЦАРАПАТЬ!!! Прилить это дело - дело святое, но сандалить лодку бутылками? Ей такое не понравится. Жди от ней адекватной реакции.
Дата:   08-06-08 11:31
Эдвард +1
Пошел спускать на воду
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   09-06-08 04:15
Потом осколки ползать убирать придется. Ты же не будеш свинством заниматься и там их оставишь?! ))))
