 Московское время 06:32:56
 Владивостокское время 13:32:56
 Очередные два часа обкатки "Волгаря"
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-06-08 22:45
Совместил сегодня приятное с полезным: продолжение обкатки "Волгаря"
с открытием купального сезона. В качестве помощника в этом деле выступил Сергей_КС,
вырвавшийся на Родину из душного Китая.
 Re: Очередные два часа обкатки "Волгаря"
Дата:   08-06-08 22:51
Сергей исправно кашеварил на берегу и охранял имущество, пока я на ходу регулировал "Волгарю" карбюратор
(за время обкатки обороты ХХ возросли, что естественно, и передача включалась со стуком).
"Радуга" была выбрана намеренно, чтобы легче было заниматься регулировками,
поскольку на легкой надувнушке это делать довольно затруднительно.
Регулировка была проделана достаточно легко, и теперь передача включается мягко.
Дата:   08-06-08 22:55
Обратно шли под "Волгарем" 21 км 2 часа на 1/2~3/4 газа, на этой лодке это водоизмещающий режим.
Но на то она и обкатка. Мотор работал устойчиво.
Дата:   08-06-08 22:58
Китай - Китаем, но родные острова Сергею явно более по душе.
Дата:   08-06-08 23:02
Всю неделю я занимался окраской "ноги", дабы привести мотор во внешне приятное состояние.
Цвет финишной краски называется "Dove grey" ("Голубиный серый").
Дата:   08-06-08 23:03
На стоянке "Волгарем" плотно заинтересовалась целевая аудитория.
Дата:   08-06-08 23:08
Вот такой получился "серый голубь".
Летать ему птицей на надувнушке...
Правда, инструкция несколько размыто определяет срок обкатки: 10~12 часов.
10 уже накатано. Наверное, стоит обкатывать еще 2.
Таки, новая экспериментальная техника...
Дата:   08-06-08 23:36
Спасибо Иван за отчёты, а то остальные форумчане, обладатели "Волгаря" что-то, как-то затихарились. Даже не понятно в чём дело, все ушли в подполье и партизаны.:-)
Иван, после недельного простоя, если не дольше, как он завёлся? И какой марки бензином ты его кормишь? Ну а про расход горючки спрашивать пока ещё рано.
Дата:   08-06-08 23:48
lionbob писал:
Нормально заводится.
Но есть особенность: как и "Ветерок", его нужно на холодную дергать на подсосе,
пока он не чихнет, затем убрать подсос, дернуть и запустить.
Так вот, он "пукает" на подсосе очень тихо, к этому нужно привыкнуть.
Если этот "пук" не услышать, и продолжать "маслать", будет пересос и больше "пуков" не будет,
и дергать на подсосе можно до посинения.
А если привыкнуть к этому тихому "пуку" - то без проблем, на холодную с 2-х~3-х дергов.
Пока 92-м. Расход на полном, конечно, еще не измерил.
На неполном - 3~4 литра в час.
Дата:   09-06-08 00:09
Все - путем. Иван - спасибо. Ждем дальнейших событий.
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата:   09-06-08 01:43
Ну что же, можно тебя поздравить, что твоя мечта обладания новым отечественным мотором осуществилась.
Автор: b58 (---.249.15.35.pppoe.eltel.net)
Дата:   09-06-08 02:00
Поздравляю! Кстати, как на малых под нагрузкой работает?
Дата:   09-06-08 10:26
b58 писал:
Устойчиво работает.
Правда, более 5 минут я его на самом малом не гонял.
Это все пока подготовительные процедуры.
Основные гондольерские походы в гондольерские спецместа запланированы на август-сентябрь.
