| Московское время 08:50:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:50:10 |
Автор: Вадиk (---.pool1.as04.cn.tts.khb.dial-up.kht.ru)
Дата: 08-06-08 21:11
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, возможно ли, что на моторах HONDA последнего поколения (имею ввиду моторы 15 и 8 л.с.) колпаки подходят друг к другу? Купил HONDA BF-15 (цифра на колпаке) дейдвуд L 2002 г. выпуска, с виду почти новый. Заводится, работает ну просто идеально, однако Крым еле выводит на глиссирование с одним человеком. Вот и закралось подозрение.
Заранее благодарен за ответы.
Автор: ДБИ (---.fkmotors.ru)
Дата: 09-06-08 00:49
Одинаковый колпак на BF8-10, на BF15-20 чуть больше.
Автор: Вадиk (---.pool1.as03.cn.tts.khb.dial-up.kht.ru)
Дата: 09-06-08 06:55
Все винты перепробовал, в том числе и четырёхлопастные (подходят с Ямаха-15) - нет результата, компрессия - 10 в обоих цилиндрах.
Дата: 12-06-08 18:45
Мотор висит на транце нормально, управляю с румпеля.
Больше всего цепляет то, что при установке на ту же лодку Ямаха-15 древнего года лодка идёт втроём лучше, чем на Хонде в одного!!!
Ну не бывает так - я понимаю, но в чём причина разобраться не могу. Ну хоть бы раз эта Хонда чихнула, дёрнулась, задымила или завелась холодной или горячей со второй попытки - можно было бы искать неисправность. Складывается впечатление, что колпак с цифрой 15 просто висит у меня на менее мощном моторе. Какие-либо бирки на моторе отсутствуют
