| Московское время 05:21:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:21:10 |
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 08-06-08 16:31
На работе есть бросовый материал, остаётся от ветровых стёкол, решил попробовать его в качестве шумоизоляции и доп. блоков плавучести. После проведённых экспериментов по впитыванию воды и подсчётов веса до и после нахождения его в банке с водой стало понятно, что величинами впитывания можно пренебречь, значения мизерные. Время в банке - 1 месяц.
Соорудил простейший кондуктор, клей - 88.
Дата: 08-06-08 16:33
Делаю пакеты, потом обрезаю по размеру и клею на днище и борта. Время нахождения в кондукторе - 30 минут. На снимке бортовая часть ещё не приклеена.
Отправка отредактированного (08-06-08 16:36)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 08-06-08 19:01
А чем ты занимаешься?
Мне тоже такой бросовый материал нужен
Дата: 08-06-08 19:14
Рукойвожу в кузовном цехе, помаленьку. Думаю, сможешь договорится у себя в городе на любой дилерской станции. У нас, например, это от стёкол Вольво, а от Ягуаров и Л/Роверов не всегда подходящие. Знаю, что стёкла от Рено приходят в таких же штуках.
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 08-06-08 20:04
Люди, это всё здорово- шумоизоляция, поролончик... А потом обшивка, покраска, и.т.д. А что вы думаете про влагу, которая на веки вечные может оказаться законсервированной под всей этой радостью с соответствующими последствиями для корпуса лодки?
Дата: 08-06-08 20:30
На снимках видно, что материал имеет п-образный профиль, который расположен продольно, относительно стока воды. Клеить к корпусу планирую пятнами. Есть ещё небольшие идейки, сверху положить тонкий слой того же материала, только листового, чтоб песок не забивался и вода лучше сходила.
Дата: 08-06-08 21:26
88, правда то, что клеится пятнами снизит шумоподавление, но зато останется возможность, в случае чего, легче отодрать наклееное.
Отправка отредактированного (08-06-08 21:38)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-06-08 22:03
Ребята, не нужно изобретать деревянный велосипед. Для этого есть такие материалы как Изовер, Роквул и т.п. Максимум что нужно сделать - это запаять маты в полиэтиленовые мешки.
Дата: 08-06-08 23:00
arkie писал:
Я не призываю"делай как я", но кому-то негде паять эти мешки, или не умеет, или лень, кому-то платить за материал не охота, а кого-то халява прельстит. По разному. Кстати, толщина слоя - 35 мм.
Дата: 08-06-08 23:21
Дело не в том, что халява, а в том, что в итоге получится. По акустическим изоляционным характеристикам (не только тепло-) минераловатные плиты несравненно лучше будут.
Дата: 08-06-08 23:47
Ну скажите, что я не прав: звукоизоляция будет иметь место, только если материал плотно прилегает к корпусу, как монтажная пена. А проложив этими штуками, вы ничего не добьётесь, гулкость коруса никуда не денется. Именно с ней надо бороться, а то, что предлагаете вы (в т.ч. минвату), это всё равно что подметать на песчаном пляже.
Дата: 08-06-08 23:54
От этой шпации пойду вперёд, оттуда шум, вот 12-13 в Калязине и посмотрим. Легко признаю свою неправоту, если таковая обнаружится.
Дата: 09-06-08 00:29
Ну почему же, не обязательно класть вплотную, зазор даже полезен. Этот тип изоляции он же не изменяет свойств листа корпуса как излучателя, он просто поглощает излучаемый звук.
Хочу только заметить, что такая изоляция будет эффективна, если будет закрыта ВСЯ внутренняя поверхность корпуса. Если будут оставлены пропуски, хоть и небольшие, шум почти не изменится. Если лодка открытая, то даже идеально выполненная внутренняя изоляция мало уменьшит шум, т.к. звук будет приходить и от внешней поверхности, от палубы и других открытых частей корпуса.
Дата: 09-06-08 01:01
arkie писал:
> корпуса.
Готов потратить ещё полдня заделав переднюю часть, посмотреть результат, а там видно будет, хотя мысли по оклейке листовым материалом палубы и прочего были, и материальчик припасён давно. Не маловажная деталь для меня то, что всё это добро просто выкидывается, и не то, что у меня нет денег на нормальный, или жаба там, а просто сам факт, что нечто бросовое идёт в дело - радует
Автор: _Mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-06-08 07:19
Как я понимаю, задача - не звукоизолировать корпус, а погасить его колебания. И для этого надо бы клеить что-то плотное - линолиум или пробковое покрытие.
Попутно вопрос - а мотор через резиновый лист никто на транец не вешал?
Дата: 09-06-08 07:23
Во во во, я ровно о том же, просто немного неудачно объяснил!
Дата: 09-06-08 07:27
Люди, кстати, а никто не задумывался, что стоит преследовать немного другую цель при общивке салона лодки,- не звукоизолировать, а подобрать такой материал, точнее "бутерброд", что бы увести с поверхности "точку росы"? Что бы даже подутро было сухо, а роса стекала бы за обшивкой? Вот это была бы действительно "тема"!
