 Московское время 08:49:50
 Владивостокское время 15:49:50
 Сузуки 15 vs Тохатцу 18
Автор: Multik (---.20080515102303.clnt.kht.ru)
Дата:   08-06-08 16:39
В раздумьях о выборе между двумя моторами
1. Сузуки 15, Объем двигателя, 284с.с Цена у нас 59 т.р
2. Тохатцу 18 Объем двигателя, 294с.с Цена у нас 56-58 т.р
Может кто подскажет чего ?
 Re: Сузуки 15 vs Тохатцу 18
Автор: ivanko (83.229.181.---)
Дата:   08-06-08 16:52
Имею и тот и тот.Бери тоху и не думай!
Дата:   08-06-08 17:17
Не думать не могу !
Почему всетаки Тохатцу ? Из-за того что сил больше ?
Дата:   08-06-08 17:52
сил больше, весит так же,работает тише и мягче- а стоит дешевле!
 При всем моем уважении.....
Автор: Бэтмэн с другого компа (87.225.35.---)
Дата:   08-06-08 18:43
ivanko писал:
> дешевле!
я исключительно про соотношение "объем на лысы" хотел бы уточнить.....
Ранее тут с интересом прочел тему про Тоху 40.
И вот там прозвучала мысль поразившая меня своей новизной, типа "важен объем двигателя".
Что здесь мы имеем - рассуждения мои, как полнейшего дилентанта:
284\15 л\с = 18,333 куба на л\с в Сузе
294\18 л\с = 16,333 куба на л\с на Тохе.
Разброс вроде минимальный, но если учесть, что на 3 л\с Тохи приходится 10 куб.см объема - то видимо мотор сильнее форсирован и снять эти самые дополнительные три лошадиные силы с него можно снять только за счет максимально указанных в паспорте оборотов двигателя.
А это - наверное повышенный расход бензина?
В чем я добросовестно заблуждаюсь?
Про вес, тишину работы мотора - ничего сказать не могу, но в этих моментах и не сомневаюсь - ибо таких моторов не имел.
Кстати - а оба мотора карбюраторные?
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   08-06-08 19:36
моторы картюраторные.
мысль поразившая меня своей новизной (c)
много в этом мири не ново. мотор лучше брать изходя из потребности. судза для троих а, тоха для 4х ездюков.(ва номинале)вес тоже имеет значение это с виду 4 кг легко, а когда они добавляются к 38 , то ещё как чувствуются.
для нудувастика 360-380 стика ябы посоветовал судзу а большего размера лодка требует уже больших лс.
брал бы М15 или J15 у них вес меньше.
лучшая рыба-это колбаса!
Отправка отредактированного (08-06-08 19:42)
Дата:   08-06-08 19:50
Собственно лодка у меня SUZUMAR 380AL. На Тохатцу 18 ездил сезон, устраивает вроде. Но у нас в городе есть оф.дилер СУЗУК, покрайней мере нет проблем с запчастями. А как у СУЗУК с расходом топлива ?
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   08-06-08 23:31
Месяц назад тоже выбирал между 15 и 18 лошадок, Только сузу 15 не рассматривал(посмотрел как они заводятся), потому выбор был Яма15 vs Тох18.
Взял всё же тох18.
Дык вот, буквально сегодня ежели была бы 15 лс движка - пришлось бы трём сироткам тащиться на водоизмещении...
тоха 18 еле-еле вытаскивает, выход на глисс минуты под две...
Хотя ходил и в четыре хомячка и легко на глисс выпрыгивал, а вот сегодня фик - просто сиротки такие ОЧЕНЬ уж сиротливые подобрались, плюс пара ящикоф пыва - и вот результат, была бы пятнаха - не поехала бы...
Вот для таких случаев лишние три лошади - совсем даже и не лишние...
собсно именно этот аргумент - "запас иметь надо, на всякий" - звучал в мозгу при выборе мотора...
 Я конечно дико извиняюсь, Алексей, но может стоит тебе иначе сформулировать?
Автор: Бэтмэн с телефона (80.83.238.---)
Дата:   09-06-08 01:11
например так:
"лодка сузумар 380 АЛ,
место эксплуатации - Амур, скорость течения - от 4 до 7 км час;
горные реки со скоростью течения свыше 10 км в час,
предполагаемое количество членов экипажа - 3 -4, вещи.
какая мощность мотора, на взгляд форумчан, оптимальна для таких условий?
мнения обладателей такой же лодки и размерности - будут выслушаны с особым вниманием."
на мой взгляд - 15 на горной против течения может "не пойти" - так может это можно выяснить до момента покупки мотора, чтобы подойти к покупке ОЧЕНЬ осознано и взвешенно?
мож необходимо для гармонии мотор в 20, 25 сил?
Автор: mmp47 (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   09-06-08 02:41
Вот уже несколько сезонов пользую "Кайман 400+Тоху 18". Скажу однозначно, что в таком составе эксплуатация возможна-доказательство мой пример, но скажу честно, если бы мотор был несколько мощнеее, то хуже явно бы не было. Удачи
Автор: Volgsk (81.19.81.---)
Дата:   09-06-08 04:27
Multik писал:
Посмотрите здесь Ссылка.
может найдете полезное что.
 Так и не сказал народ ничего толком!
Автор: Бэтмэн (87.225.35.---)
Дата:   10-06-08 15:08
1
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   10-06-08 15:13
Мне кажется, что при сходном качестве тот мотор, что дешевле и мощнее однозначно лучше.
