 Московское время 18:54:05
 Владивостокское время 01:54:05
 Свершилось или «Автобот» и В-12 с зажиганием от «Волгаря»
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-06-08 05:26
Как уже писал, в прошлом году решил стать водномоторником и прикупил Автобот, к которому в придачу дали В-12 (1970г.в.)
«Ветерок» с небольшим пробегом(не более 100ч), но из-за прокладки под клапанной пластиной был зажат клапан в нижнем цилиндре. Масляное голодание(из-за бедной смеси в нижнем цилиндре) в нем помогло разбить в поршне отверстие под палец. Редуктор был заполнен водой с вкраплениями масла.Контактное зажигание в страшном состоянии, нижний стартер в плачевном состоянии. Т.е. этот мотор , как чемодан без ручки, и нести тяжело и выбросить жалко. Прочитал все, что можно о В-12. Спасибо Lionbobу за «диск счастья». Было принято решение реанимировать мотор, попутно поставить верхний стартер от «Нептуна», зажигание от «Волгаря», поставить поршни с шатунами нового образца(с роликовыми подшипниками). Привод основания магдино стал не нужен, т.к. опережение зажигания автоматически, Приливы на крышках для нижнего стартера были спилены. Сделан привод газа тросиком. Уменьшен угол поворота газа. Глушится теперь пимпочкой с веревочкой «страховка».Зимой неспешно, весной в авральном режиме . все что задумано, было сделано. Спасибо питерским форумчанам за винт от Москвы.
Пришлось срезать лишнее с маховика «Волгаря» (приливы под Волгаревский верхний стартер), просадить конус(т.е. опустить маховик ниже), а затем балансировать. При пробном пуске разбило паз под шпонку маховика. Пришлось фрезеровать в коленвалу и маховике более широкий паз (4мм) и сделать новую шпонку (Сталь 45).
Мотор был сначала заведен в бочке на полчаса, а сегодня были испытания на воде. Было на Волге довольно холодно(+5гр). Мотор завелся с трудом. Двухлопастной винт от Москвы оказался велик по диаметру(придется на 5 мм потом подрезать). Товарищ выручил обычным трехлопастным (В-12). Скорость на полном газу 9 км/ч. Покрутив винт главной дозирующей системы, увеличил скорость до 11 км/ч. Прокатав так 2 часа решил поработать с зажиганием и свершилось. Мотор стал резко реагировать на ручку газа. Не вытерпел (все ж обкатка) проверил на макс.скорость. Против течения 38,5 км/ч, по 41 км/ч. Сразу подумалось, а какая же скорость будет с более тяжелым винтом от Москвы. Далее еще час обкатывал на 25км/ч. При 20км/ч сваливался с глиста. Прбовал заводить после часовой стоянки. Завелся легко , ручку газа не трогал. На холостых оборотах, не трогая газа включаю ход, мотор не глохнет.
П.С. По рекомендациям «КиЯ» увеличил высоту транца на 60мм (надо будет попробовать на 80 мм, как в КиЯ № 104). Впервые в жизни ощутил, что такое выход на «глист». Сначала задирает нос, потом нос плавно опускается и вся лодка в струнку и пошел «полет». Можно сбрасывать газ, лодка идет на глисте.
П.С.С Заказал все 3 винта от Волгаря.
Короче, я очень доволен. И "Автоботом" и В-12. Получил то, что хотел, а может и больше.
Отправка отредактированного (08-06-08 05:35)
 Re: Свершилось или «Автобот» и В-12 с зажиганием от «Волгаря»
Дата:   08-06-08 05:27
На ходу. Струя вроде нормальная. Без "петуха"
Отправка отредактированного (08-06-08 05:38)
Дата:   08-06-08 05:28
Блок зажигания от Волгаря и привод газа от ручки.
Дата:   08-06-08 05:29
Стартер от Нептуна
Дата:   08-06-08 05:30
Тросиковый привод карбюратора и регулировка зажигания на ходу.
Приподнятый на 60 мм транец
Автор: saw (---.host40.starman.ee)
Дата:   08-06-08 08:22
Недурственно для начала. Потом захочется ходить и по волне и потянет на более солидное плавсредство и т.д. заразно это в общем...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-06-08 08:31
Вячеслав Д. писал:
Да нифига он не велик.
Походи сначала так, скорей всего подрезка не потребуется.
Автор: Серый Волк (---.56.best.net.ua)
Дата:   08-06-08 10:03
Тросиковый привод газа ---первый раз вижу такой вариант ---понравилось(пригодится). Топливные шланги пластиковые, прозрачные ,оноразозые(на один сезон) --в ,,топку,, . Ощущения ,,Впервые в жизни ощутил, что такое выход на «глист». и это сделал(настроил) своими руками ---это навсегда. Удачи.
Дата:   08-06-08 15:11
> Вячеслав Д. писал:
При проворачивании винта, лопастью задевал и клинил о решетку для забора воды (хотя она заподлицо)..
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   08-06-08 15:43
У моськи разные винты 2-х лопастные. Тебе достался- от 12,5.
Автор: anton_kv (79.111.27.---)
Дата:   08-06-08 16:02
Прошу прощенья а где и по чем достали зажигание от Волгаря?
Дата:   08-06-08 16:19
Поздравляю!!!
Вячеслав, озвучь пожалуйста технологию выдавливания ветерковского колпака под стартер. Помнится, где-то это было на форуме, но что-то подзабыл.
Дата:   08-06-08 16:35
anton_kv писал:
Звонил в Новгород , делал заявку, оплачивал и получал.
Всю информация вы сможете подчерпнуть у менеджера по
сбыту Данилова Игоря Николаевича DanilovIN@okbplaneta.ru
тел 8 816 267 67 49, 8 911 603 90 78.
Дата:   08-06-08 16:54
lionbob писал:
Один колпак загубил. Пытался, грея промышленным феном, вручную отформовать. Получилось грубо, бесформенно. Пытаясь выправить, прожег.
Пришлось купить другой колпак.
Повесив колпак бортиками меж двух стульев, положил в него
токарный патрон (диам 150) и стал греть снизу феном(аккуратно,не торопясь и не форсируя). Постепенно выдавилось. Потом прорезал отверстие под заводилку.
Отправка отредактированного (08-06-08 16:56)
Дата:   08-06-08 17:01
Вячеслав Д. писал:
> anton_kv писал:
Хочу заметить, что переделка требует высококвалифицированных токарных работ(по переделке маховика и его балансировке).
Автор: MAG37 (---.20.125.109.permonline.ru)
Дата:   08-06-08 19:08
Осуществил привод газа тросиком
Пытался приладить верхний стартер Но по разным причинам не получилось
Винт от Москвы отлично подходит Езжу почти на только на нем
Очень рад за то что удалось осуществить Вам
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   09-06-08 17:50
Молодец! Добротно получилось!
