| Московское время 06:19:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:19:04 |
Автор: Роман из Новосиба (217.8.236.---)
Дата: 08-06-08 04:17
Шалом!
По неопытности, несколько лет назад, при ремонте своего П4, выкинул поводок и щётку. К месту сказать, они были очень уставшими. Теперь, при перспективе стать обладателем нового тента, (о чём я сделаю отдельный фотоотчёт), задумался восстановить этот узел. Подскажите, плз, запчастёй от какого русопедского авто (желательно не раритетного), можно восполнить утрату?
Так же есть мысль, на разборе хапнуть моторчик с заднего стеклоочистителя япономобиля, и поиметь кайф от тыканья пальцем в кнопку. У кого есть опыт?
Заранее спасибо!
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 08-06-08 11:31
Кнопка....
Вопрос в размахе щетки. Стекло у Прога очень маленькое. Либо заднюю восьмерочную гнуть, либо от УАЗа ставить
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 08-06-08 14:20
От трактора (напр ,Т130) , тока моторчег - поменять .
Мож у "запасливых" валяется?
Ещё - фароочиститель ,напр. "Жиговский" - должон подойти...
Отправка отредактированного (08-06-08 14:21)
Дата: 08-06-08 21:38
В том - то и дело, что автомобильные щётки довольно большие, и поводки длинные. Есть мнение , что там типа запоровского стояло, или вообще от инвалидной мотоколяски.
Фароочиститель - тематично! Посмотрю на русских разборах. Может и на новый разорюсь. Предполагаю гемор с ковырянием панели, чтоб моторчег вкорячить.
Дата: 09-06-08 00:46
Вот я подумал...
дворник + вода + песок + оргстекло = жопа. Полосатая.
А + электростеклоочиститель - жопа в кубе.
Может ну его нах?
Грят если табачком лобовик натереть - вода скатываться будет...
Автор: Берелёх (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-06-08 00:51
Я себе установил ручной с Maritim каталога,25 евро гад обошелся,но брызги,капли,мелкий дождь стряхивает неплохо.И щетки там разной длины предлагаются.
