 Московское время 15:49:36
 Владивостокское время 22:49:36
 Моквоводам сальник
Автор: Юрий Ц. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-06-08 03:12
Всем привет!
После долгих поисков найдена контора, торгующая резинотехническими изделиями в розницу.
Называется фирма ЦИН, только находятся к сожалению в Люберцах.
В этой фирме куплено кучка колец уплотнительных, и из нее наконец то подобрано уплотнение на шток переключения передач ( 007-011-2,5).
Была возможность купить сальники на редуктор Москвы, но неизвестен размер. О том что это сальники с вертикального вала Ветерка, я в курсе. Поиск в интернете дает максимум каталожный номер.
Да, и еще, несколько лет, на стандартные вопрсы, где в Москве купить запчасти для нашемарок, всегда следует такой-же стандартный ответ-Экстрим, Спорт-хит, Адмирал маркет-марин( МКАД внутренняя сторона перед Каширкой). Яблочкова, Крот.
За исключением переехавшего Крота,КТО НИБУДЬ ИЗ ОТВЕТИВШИХ ИХ ТАМ ВИДЕЛ???
Из этого и следует мой вопрос про размеры этого сальника, так как прийти в магазин и спросить сальник вертикального вала не получается.
 Re: Моквоводам сальник
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   08-06-08 04:01
Юрий Ц. писал:
> получается.
Московский сальник ГВ 12х26, высота около 7; сальник торсионного вала 13х26, высота аналогична.
Автор: Владимир 59 (---.tts.nov.ru)
Дата:   08-06-08 04:06
На замену сальника гребного вала подходит сальник от прерывателя-распределителя ВАЗ-2108. Проблема с сальниками моторной головки.
Дата:   08-06-08 04:11
Rex,спасибо огромное!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-06-08 08:36
Rex писал:
Да нифига, на вертикальный вал тоже 12х26.
Диаметр вала 12.1 или что-то около. 13 миллиметров НЕТ!!!
Сам недавно мерил.
Дата:   09-06-08 03:07
Удивительно, что этих данных нет нигде в интернете, а ведь скоро придется искать запчасти к нашим моторам только по подходящим размерам.
Дата:   09-06-08 09:28
Юрий Ц. писал:
Не совсем так.
В недрах интернета есть сканированный "Справочник по маломерному судостроению",
в котором эти сведения есть.
