 Московское время 02:21:55
 Владивостокское время 09:21:55
 Проблема снятия лодки с прицепа
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   04-06-08 05:01
Люди кто знает, как облегчить процесс снятия лодки с прицепа в тех ситуациях, когда дно водоема имеет очень небольшой уклон и заехать в воду, что бы лодка всплыла, нет возможности. Варианты про накачку мускулов я уже знаю. Изменить угол наклона прицепа нет конструктивной возможности.
 Re: Проблема снятия лодки с прицепа
Автор: SAA (---.225.vistcom.ru)
Дата:   04-06-08 05:28
У меня никогда неполучается чтобы лодка всплыла,на фото момент подьема,а спускаю за счет заднего ролика т.е.просто приподнимаю нос лодки и по ролику скатываю без особых усилий . Но это у меня,а у вас какая лодка,прицеп,авто?
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-06-08 05:46
Задрать нос лодки можно надувая под ним баллон.
Дата:   04-06-08 06:09
Лодка у меня Обь-М, полностью лежит на ложементах и транец не свисает, прицеп самодельный 5,5 метра длинной. Тягает все это Ауди А6 2,5 тди, кваттра. Я думаю придумать конструкцию блочков дабы стягивать лодку носовой лебедкой. Может кто это уже проходил?
Дата:   04-06-08 06:23
Может проще установить два ролика сзади и по середине,на сухом месте приподнял ролики(достаточно 2 см),а потом заехал в воду и скатил.Я так и делаю ,только мне хватает одного ролика(только ролики делать металические-резину киль режет)
Дата:   04-06-08 06:27
вот фото
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   04-06-08 06:38
Имея такую машину можно было спокойно купить нормальный роликовый прицеп для этой лодки.
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата:   04-06-08 06:54
Не проще ли переделать прицеп, иначе постоянные проблемы со спуском и подъемом. На мой взгляд, если авто загнать в воду по выхлопную трубу, лодка должна всплыть.
Дата:   04-06-08 07:07
Отношение к боковым роликам непонятное, на ложементах целее будет. Килевые три ролика присутсвуют. Прошу рассмотреть вопрос по существу.
Дата:   04-06-08 07:16
Робинзон писал:
В том и вопрос, что не всегда всплывает. В лодке загружено все барахло двух рыбаков для автономной жизни на острове в течении выходных дней. Разгружать загружать ради спуска в лом.
Дата:   04-06-08 07:26
Как вариант для рукоблу... то бишь рукоделия. Боковые ролики можно сделать подъемными по резьбе по принципу домкрата. Расположить их недалеко от ЦТ. Тогда сталкивание лодки с прицепа примет веселый и непринужденный вид.
Дата:   04-06-08 07:36
Вадим_Минск писал:
Если барахло уже упаковано, проще выбросить на берег, а потом покидать в лодку, чем мудрить с прицепом.
Дата:   04-06-08 07:40
Если есть 3 килевых ролика и они поднимаются ,то в чем проблема?
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата:   04-06-08 07:50
Был у меня прицеп самодельный, никаких роликов вообще и лебёдки тоже. Крым со стационаром автомобильным.
Лодка ложилась прямо на раму, подъезжал к берегу, отпускал крюки, от рамы к оси, сел на крыло - крюк защелкнулся и рессоры зафиксированы в зажатом положении.
Спускал и поднимал из воды лодку быстрее всех, и никаких физнагрузок.
Автор: koga (---.catv.ext.ru)
Дата:   04-06-08 08:02
Всех приветствую.
вопрос к SAA.
Как относятся гибдд-шники к твоему прицепу (удлинение дышла и т.д.) и есть-ли какая-нибудь запись в документах . А то есть два прицепа (бортовых) и покупать третий (лодочный) - жаба душит.
Дата:   04-06-08 08:32
Гаибдд относится пока спокойно ,прицеп пользую четвертый сезон ,но для ТО(правильного) приходится лодку снимать и ставить родное дышло. Зятек то же с таким прицепом ,без проблем.
Дата:   04-06-08 08:36
спасибо , думаю так и сделаю.
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   04-06-08 12:58
SAA писал:
Мысль правильная, во время буксировки лодке лучше лежать на ложемнтах, а не на роликах. Вот как придумать простую кинематику приподнимания и опускания роликов?
Дата:   04-06-08 13:39
Рычаг+ролик работают впаре отлично,просто руками(с усилием) без всяких приспособ.Лодка с барахлом-около 150 кг+мотор 86 кг.
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата:   04-06-08 14:20
У меня проблем с этим нет вообще, после небольшой переделки. Лодка Прогресс 4 с мотором Я504т (не легкий все же). Лодку спускаю и поднимаю стоя на берегу, один. Бывает ради прикола загоняю так. что и диски колесные на прицепе остаються сухими:)) В транспортном положении лодка лежит на ложеметах, при спуске домкратиться двумя встроенными ромбическими домкратами опорные колеса (они на рынке продаються разного диаметра, используються для установки на поддоны для перевозки тяжестей), чем выше корма от воды, тем легче лодка сходит под своей тяжестью. Ради прикола на крайней рыбалке засекли время: подъехал, расчехлился, опустил лодку, отъехал....6мин. Вот прошлогоднее фото нашел, если есть желание посмотреть, завтра могу зафоткать весь процес.
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-06-08 16:00
P.S.P. писал:
Желаем. Есть мысли такого плана для своей Эмки сделать.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   04-06-08 18:10
А если отцепить прицеп и руками загнать его глубже - ведь по-любому всплывет! а обратно подтянуть пустой прицеп к машине с помощью лебедки или помощника...
Вот у меня другой прикол был - лодка была привязана к прицепу, и всплыла вместе с ним...))))) (был отцеплен от машины...)
Прицеп относительно легкий, самодельный, предназначен для катания лодки от гаража до воды 2 раза в год на расстояние 1 км...
Отправка отредактированного (04-06-08 18:12)
Дата:   04-06-08 21:48
Я предполагаю, пристроить на крайней задней точке прицепа блок, через который пропускать трос от лебедки закрепленный за нос лодки и тем самым получить обратную тягу.
Дата:   05-06-08 02:12
А в каком месте тогда прицепится тросом у лодки, что бы она стащилась с прицепа? И по какому пути этот трос будет проходить?
Дата:   05-06-08 02:27
Вижу простое решение стаскивания лодки не важно где, хоть в огороде. Возить с собой типа воротка-штопора. Вкрутил в землю сзади лодки это штопор, привязал веревку к корме и к штопору и трогай потихоньку на машинке вперёд. Сама и съедет с прицепа.
Дата:   05-06-08 02:57
Серёга Киев писал:
> P.S.P. писал:
Завтра еду на Дон, сделаю фотосессию, завтра же все и выложу. Ненадо ни каких штопоров, тросов под лодкой.....сами все увидите:))
Дата:   05-06-08 04:09
Кочегар писал:
> проходить?
Думаю , что трос от лебедки будет проходить под днищем лодки, потом через блок на задней перекладине прицепа и возвращаться обратно под днищем, цепляется за нос лодки. Кода будет происходить выматывание лебедки то лодка будет ехать с прицепа.
P.S.P
Ждемс фотки
Отправка отредактированного (05-06-08 04:11)
Дата:   06-06-08 03:35
Ну как и обещал, вылаживаю подробный фотоотчет.
Вот так мы ездим на рыбалку.
Дата:   06-06-08 03:38
Транспортное положение.
Снимаю упор для двигателя.
Дата:   06-06-08 03:39
Фаркоп с номером и фонарями тоже сделал съемным. Два барашка и разьем.
Дата:   06-06-08 03:42
Домкратим лодку. Такие ручки с двух сторон, все удобно, всего два-три оборота.
Дата:   06-06-08 03:43
Лодка поднята от ложеметов. В таком положении прицеп загоняю в воду.
Дата:   06-06-08 03:44
Глубина в районе колес 30см.
Дата:   06-06-08 03:45
Этого достаточно, что бы спустить лодку на воду без всяких проблем.
Дата:   06-06-08 03:46
Здесь главное держать ручку лебедки, лодку толкать не нужно, она сама катиться.
Дата:   06-06-08 03:48
Нос так же сходит по колесам, а острая часть касаеться кильблока, который я установил дополнительно. Кстате, в этот кильблок устанавливаеться упор для двигателя.
Дата:   06-06-08 03:51
Ну вот собственно и вид самой конструкции, дополнительный профиль во внутрь рамы надо тоже ставить самому.
Отправка отредактированного (06-06-08 03:52)
Дата:   06-06-08 04:00
Итересная идея
Дата:   06-06-08 04:11
Не только интересная, а как показывает практика, очень удобная, кстате у друга на второй лодке тоже такая система и пока я делал фотосессию, он уже лодку сбросил, а подъехали к воде одновременно.
Дата:   06-06-08 16:48
Практично!!! Вопрос, Кормовая часть на роликах, а нос необходимо приподнять, чтоб переместить центр тяжести на ролики?
Дата:   06-06-08 20:18
Маладэц такой, па крайней мэре!
Дата:   06-06-08 21:35
P.S.P. писал:
> одновременно.
А если сместить домкраты чуть ближе к центру лодки? Лече будет поднимать нос.
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   06-06-08 21:50
Одному весьма пожилому заказчику делали на прицеп "стягивалку".
Выглядело это примерно так: два блочка в районе фонарей, нетянущаяся веревка, завязанная в кольцо, вторая лебедка у самого дышла на приваренной площадке. Алгоритм простой - на веревке карабин, который цепляется за носовой рым. Верхняя, "затягивающая" лебедка снимается со стопора или отцепляется. Крутим "нижнюю" лебедку и лодка стаскивается с прицепа. Фотографий, к сожалению, не делал, сроки поджимали, заказчик над душой стоял. Судя по тому, что не звонит, все работает как надо :-))) Тьфу три раза :-))) Правда, прицеп роликовый, от "Морских систем", лодка РИБ "Буревестник-530" с Х-90.
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата:   06-06-08 22:55
2 RIBмастер
Схему плз, если можно ;))
Дата:   07-06-08 03:58
Вадим_Минск писал:
Нос лодки можно не поднимать, только толкнуть одной рукой и все. Ведь мотор и корма весит гораздо больше носа, да и касаеться передняя часть ложеметов немного. Думаю если сместить ролики ближе к центру, это можно, но только что бы поднималась корма а не нос, иначе овчинка выделки не стоит, задница будет лежать на ложеметах и вся затея сойдет на нет.
Автор: Игорь(Ковель) (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-06-08 14:29
Молодец Сергей толково сделано!
Дата:   07-06-08 17:48
P.S.P
Я предполагаю, от твоего варианта сместить на саниметров на 40. У меня лодка Обь-М и носовой багажник загружен и имеет вес. Спасибо за идею, думаем уже про воплощение в жизнь.
Дата:   07-06-08 18:28
Загорелся толковой идеей , еду на рынок за колесами.
Домкрат такой на чердаке лет 15-ть валяется. Попробую это все
на одном смастырить , а может и с дистанционным управлением ,
питание через свободные котакты прицепной розетки , а то крутить
ручку не солидно.
Какие будут предложения от Кулибиных???
Отдельное спасибо P.S.P.
Дата:   07-06-08 20:13
Вадим_Минск писал:
> P.S.P
Пробуй, будет однозначно лучше, чем сталкивать просто с ложеметов, у меня в носу бак топливный от классики ВАЗовской, это 40л. бензина, сидения от люксового УАЗа, тоже не детские, но спускаю легко, я специально под транец колеса передвинул, что бы корпус не нагружать, все таки поднять не легкий корпус на четыре точки.... а он ведь не из стали.
Автор: Alex_Fe (207.226.45.---)
Дата:   07-06-08 22:31
Та же проблема усугубляется тем, что берег песчанный и подъехать к урезу воды возможности нет. Засасывает. Приходится тащить прицеп и по песку и по воде до глубины в 40...50 см вручную. Метров 20 получается. Может и для этого случая есть решения?!
Идея с регулируемыми по высоте роликами понравилась, но есть опасения - не продавит ли корпус пластиковой лодки? Слишком концентрированая нагрузка получается.
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата:   08-06-08 02:17
Сергей, спасибо за идею, все оказалось намного проще по сравнению с моими "фантазиями" как решить эту проблему. Буду внедрять в жизнь.
Автор: saw (---.host40.starman.ee)
Дата:   08-06-08 07:52
Alex_Fe писал:
> решения?!
Я на лодочном прицепе специально поменял боковые блоки (литые резиновые) на пневматические колёсики, блоки оставил только под киль. Пользую без проблем с пластиковой лодкой, гелькоут и то что под ним резиной повредить мне кажется невозможно.
Автор: Алексей717 (88.200.192.---)
Дата:   08-06-08 19:40
Поясни, как приподнял два ролика? Может фоткаесть? По весне такая же проблема.
Дата:   08-06-08 22:05
Привет Сергей. Меня зовут Алексей,40 лет, я из Тольятти, у меня тоже П-4 и Ямаха-50 2-т 3-цилиндровый с гидропод"емом б/у, брал через Владик. Хотелось бы пообщаться, я в этом году сделал небольшой тюнинг,но есть кой-какие вопросы. Мой эмейл valveov@mail.ru.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   09-06-08 01:48
P.S.P. писал:
> она сама катиться.
не переведутца на Руси кулибины.
я бы поставил 5 с плюсом, молодца
