 Московское время 20:54:26
 Владивостокское время 03:54:26
 Что делать? до половины газа румпель оттягивает руку, после давит
Автор: Сергей Юшут (207.226.45.---)
Дата:   05-06-08 23:25
Не удобно так ездить.
конкретнее тоха40 на прогрессе4.
При установке румпель очень сильно оттягивал руку.
Провернул флажок за винтом и получилось, что на средних оборотах мотор идет ровно. На малых оттягивает, на высоких начинает толкать руку.
Особенно неприятно стартовать с нуля до полного газа.
Или это нормально?
 Re: Что делать? до половины газа румпель оттягивает руку, после давит
Дата:   06-06-08 07:53
Попробуйте смещение мотора на 1-2 см влево-вправо относительно ДП (киля).
Дата:   06-06-08 13:19
На лодке киль-то не кривой? Или там накладки мож какие не штатные есть, заплаты, которые нарушают геометрию корпуса. Может на средних оборотах, пока весь корпус в воде, киль, или ещё что-то заруливает (тянет лодку) в одну сторону, а при выходе на глисс, в другую.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   06-06-08 16:19
Это нормально. Обычно тяга мотора повернуть румпель разная при разной скорости, оборотах, положении трима (дырке упора). При выходе на глисс он тянет в одну сторону, потом стоит ровно, если чрезмерно задрать трим - начинает тянуть в другую сторону. Обычно флажок настраивают на прямой ход мотора при наиболее частых условиях езды.
А вообще дистанцию иметь надо. Там существуют редукторы без обратной связи, чтоб руль бросить можно было.
Дата:   06-06-08 18:56
Смещение пробовал, не помогло.
Корпус лодки хороший, киль ровный.
Не ставлю дистанцию руководствуясь тем, что корпус оставляю в деревне на берегу, пристегнув цепью к дереву. Не воруют.
Если поставлю дистанцию, наверное буду долго ставить - снимать, в отличие от румпельного мотора.
А оставлять мотор на ночь без охраны не стоит.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   06-06-08 19:09
Тросовое рулевое не своруют. Одну шпильку из площадки под барашек к мотору и установка 3 сек. Передачи и скорость посложнее, но тоже решаемо. Пока не сделал приспособу для транспортирования мотора на транце, занимало времени 20 минут. Тоесть нацелился к спуску у самой кромки, время пошло. Достал мотор из багажника, повесил, подключил, сдал назад, сбросил лодку, выехал прицепом, сел в лодку, завел итого 20 минут.
Подумай как сделать легкосъёмное управление.
Дата:   07-06-08 13:26
AntonSmr писал:
> Это нормально.
Может всё и в порядке, спорить не буду, т.к. более 30л.с. в собственности не имел. Но... Экскурс по тому, что имел:
- Москва-М. Можно бросить румпель на полном газу, и прикурить, допустим. Лодка с курса не сбивается.
- Ветерок. На полном газу можно что-то взять, дотянуться до чего-нибудь, пересев с кормовой банки на центральную, лодка идёт прямо.
- Нептун, севши посередине лодки и бросив румпель на полном газу, можно менять курс движения просто наклоняясь влево-вправо.
- Вихрь. Этого придурка на полном газу приходится держать двумя руками, а то выбросит из лодки.
Отправка отредактированного (07-06-08 13:28)
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   07-06-08 15:50
Мне думается, что вкорячить Тоху 40 значительно сложнее, чем подключить ДУ. В 1970 году у меня была лодка с Ветерком12, так ДУ подсоединялось одним болтом. Конструкция была из КЯ. Если будет нужно набросаю эскиз.
Дата:   07-06-08 16:08
lionbob писал:
> идёт прямо.
> влево-вправо.
Подтверждаю.
Автор: Сергей Юшут (217.118.90.---)
Дата:   07-06-08 17:47
2 бобер
Конечно, нужно.
Если я с этим оттягиванием-давлением справляюсь, но оно снижает удовольствие от катания, то 45-килограммовую жену покачивает так, что возможен оверкиль. Во всяком случае катание на лыжах, когда управляет лодкой жена, опасно для жизни.
Не жену же менять.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-06-08 21:54
Сергей (12rus) писал:
> Не жену же менять.
Нет, конечно. Купи ей абонемент в тренажерный зал ;-)
