 Московское время 22:08:08
 Владивостокское время 05:08:08
 испытал стеклоткань....
Автор: buir (85.93.44.---)
Дата:   06-06-08 21:05
Каркас лолдки фанерой обшил, но из-за гадской погоды (уже месяц +7 - 15 градусов) не обклеиваю. 2 дня назад решил проверить, чем будет отличатся фанера, обклеенная отожженной стеклотканью и неотожженной. Взял 2 треугольных обрезка 50х30х40, нанес слой клея, наложил тоже треугольные куски ткани , покрыл клеем, разгладил, при этом оставил края непроклеенными. Через сутки стал испытывать. Гнул, стукал, разницы не заметил. Но был неприятно удивлен вот чем. Если потянуть ткань вверх за неприклеенный край, то стеклоткань довольно легко отдирается от фанеры в обоих образцах, слой клея при этом остается на фанере, ткань клеем тоже пропитана. Ткань 300 г\м, Эд20, ПЭПА, температура +14., фанера 5мм.. эпоксидка затвердела.
Что за фигня, или так и должно быть? Потом положил их на траву стеклотканью вниз и стукнул кувалдочкой по фанерам. Естественно, пробил. Отодрал ткань. Картинка одинаковая. В месте удара ткань оторвало, превратив клеевой слой в желтый порошок.
Прошу прокомментировать...
 Re: испытал стеклоткань....
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-06-08 22:47
Если рвется по волокнам - ткань плохо пропитана. Если отходит от поверхности - не соблюдены условия.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-06-08 23:08
Да не парься. Отдирается ткань всегда относительно легко.
Но в реальной эксплуатации отрывающих усилий не будет.
Дата:   06-06-08 23:16
Спасибо Иван, успокоил. Сама ткань по волокнам не рвется.
Буду ждать июля -тепла...
Автор: gusar (195.60.174.---)
Дата:   07-06-08 02:58
