 Московское время 13:04:22
 Владивостокское время 20:04:22
 Какой оптимальный винт для яма-55
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата:   04-06-08 20:24
Вес лодки 350 кг.....
 Re: Какой оптимальный винт для яма-55
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата:   04-06-08 20:39
для Игоря
Автор: лодочник (90.188.209.---)
Дата:   04-06-08 22:43
на крыму 17 стальной поставил, на всех режимах и с любой нагрузкой ОК! думаю тебе подойдет 15 ИМХО.
Дата:   05-06-08 21:10
А мотор какие отзывы + - буду признателен..........
 R расскажите о яма-55
Дата:   05-06-08 21:17
интересует все +-
Автор: Sergo Moskva (81.211.50.---)
Дата:   05-06-08 21:41
У меня Прогресс 2 с 55-ой. Стоит 13 - крутит до 5500
Пробовал 15 - крутит до 5000об.
Скорость одинаковая.
Грузоподъемность на 15-ке не проверял.
На 13 в 6-ом по 90кг - без проблем
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата:   05-06-08 22:26
У меня Каз 5м3 с 55-кой. Стоит тах. Мне в прошлом годе насоветовали и я прикупил 15-й Солас (алюм). С родным 13-м обороты до 5600, хожу на 4600-4800, расход 18-19 л/час, на 15-м макс. 4900-5000, расход как не в себя, все 24 л/час. Мотору один сезон, говорят раскрутится ещё.
Насчет + и - суди сам, кому что надо:
1.мотор прост как Вихрь, но мощнее в 2,5 раза и качественней не знаю во сколько.
2. тяжелее тоже в два раза (не потаскаешь - 89кг)
3. Трима нет (для меня это +) в мануале написано про ручную регулировку откидки - я так и не осилил как она работает, хотя вроде не чайник. Может это мой клинический случай.
4. Автомикса тоже нет (тоже +)
5. Холодная заводка не с полпинка (похоже у большинства так)
6. на холостых подергивает как и все 2-т 2-ц.
7. цена - ничего из полтосов за такие деньги не возьмешь (с эл.старт и дистанцией)
В общем я доволен, не пожалел ни разу.
Удачи !
ПыСы А на Воронеж его многоооо !
Дата:   06-06-08 00:01
1.А как ведет себя на троллинге.
2. Делфинит? ......у меня на Яме-30 стояли крылья хочу и здесь поставить.
Дата:   06-06-08 02:53
Я не тролю вобчем-то, а дельфин - только пустой на полном газу. Упор самый нижний.
