 Московское время 15:31:27
 Владивостокское время 22:31:27
 Какой аккумулятор оптимально будет взять?
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   05-06-08 13:11
Какой аккумулятор оптимально будет взять? Двигатель будет Nissan-Tohatsu 90.Я емкость имею ввиду....
 Re: Какой аккумулятор оптимально будет взять?
Дата:   05-06-08 13:22
Shadowfire.Макс писал:
55-65 а/ч. А в мануале что написано?
Дата:   05-06-08 13:48
Двига б\у идет из Владика,думаю мануала с ним не будет.Просто к приходу хочу чтоб батарейка уже была......
Автор: Колян с Волги (---.transtelecom.net)
Дата:   05-06-08 14:05
В мануале на сузу-70 написано рекомендуется 100 А\ч и более.
Дата:   05-06-08 14:16
Изначально хотел 60 тку,а потом как то темка тут была по этому поводу только двиг 40 сил был,вот я и задумался.Да и переплачивать за излишне больший аккумулятор не хочется,естественно!
Автор: Сафрон (---.admirk.ru)
Дата:   05-06-08 14:22
У меня в мануале на Y40XWS 75-100 Ач
Дата:   05-06-08 15:07
То есть наверно надо 100 брать.Хорошо что спросил,а то нацелен на 60 был.Спасибо всем.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   05-06-08 16:35
Два по 100Ачасов и обязательно диодная развязка минимум за 3000рублей между ними - вот вариант достаточно необходимый для нормального выхода.
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата:   06-06-08 16:16
Все зависит от того сколько надо электричества при не работающем моторе. Если будет работать еще и электромотор, то надо 100 а/ч и более, а если только для старта, то и 40 а/ч с головой.
Удачи и добра!
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата:   06-06-08 16:31
55 - 70
Дата:   06-06-08 18:19
Из потребителей ток-Огни расхождения,магнитола,да громкоговоритель......Pahom,у тебя какая батарейка стоит?
Дата:   06-06-08 19:20
60
Дата:   06-06-08 19:27
магнитолы нет - не люблю, по ночам не хожу, громко не говорю
а вообще акум должен от двиги заряжатся, если он 12 выдает,
у меня 55 была, тримом туда сюда каждые 5 мин делали(полное подняти + опуск + завод двига) - не разу проблемы не было(хотя лодка катала банан и ватруху за $ - вот там был износ акума), а там мель поэтому сапог и поднимался(на заглушенном двигле) при каждом прокате и подходе к берегу, потом ассистент тощил до берега заглушенную
Дата:   06-06-08 19:45
Т.е в принципе мне можно и 60 и 100,для меня разницы не будет.я так понял.Буду исходить из цены и своих возможностей....а батарейки ЗВЕРЬ порекомендовали,нормальные они?
Дата:   06-06-08 20:51
у меня у друга стоит толи Зверь, толи Тумень - что то созвучное, я думаю что главное чтобы пластины у него не осыпались и не обслуживаемый был, но после сезона его надо зарядить(заряженым хранить), и перед началом нового
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   06-06-08 21:55
Если магнитола без савбуфера и прочих признаков большого потребления, то ток генератора 11А достаточен, чтобы батарея успевала заряжаться даже при небольших переходах 30-60мин/день.
Скорее всего в моторе уже стоит ограничитель напряжения, так что любой АКБ 55-75Ач подойдет. Смысла ставить больше я не вижу - это лишний вес и габариты.
Из разнообразия технологий я бы выбирал в следующем убывающем порядке :
Гибрибный (Са+, кальций/сурьма) - TOPLA,
Кальций-Серебро. ( Varta Silver Dymamic)
Малосурьмяной. - Тюмень,
Кальций/Кальций - Подольск, Титан
АКБ Зверь как раз последний - а они все боятся глубокого разряда.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   06-06-08 22:04
На Мерк 40 ЕО я взял 60-й, хотя в мануале 70-100.
Дата:   07-06-08 12:04
Благодарю! Теперь я подкован знаниями! Буду воплощать в жизнь!
Автор: shubba (213.183.238.---)
Дата:   07-06-08 17:40
Для Tohatsu-40 eptos рекомендовано 75 а\ч, я уже 3 года использую 55 а\ч, полет нормальный.
