 Московское время 20:42:26
 Владивостокское время 03:42:26
 проблема с Я-40 АЕМ у кого такая?
Автор: Факир (217.21.100.---)
Дата:   05-06-08 02:36
Уважаемые знатоки мат части мотора. По порядку. Ямаха 40 АЕМ принципом работы да и всем остальным похожа на Вихрь 30. Те же 2 цилиндра, почти то же зажигание, только две катушки, одна из них на освещение.
Не в полную мошь работает нижний цилиндр. Поменял все что можно местами: котакты, кондесаторы, бобины, свечи - все равно не работает. Компрессия в обоих цилиндрах одинаковая около 8 очков. Когда снимашь подсвечник с нижнего, то изменений в работе двигателя нет, а если снять с верхнего, то нужно дать газу чтобы дальше работал. В чем проблема - не пойму.
Подскажите кто знает
 Re: проблема с Я-40 АЕМ у кого такая?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-06-08 03:09
а сам по себе нижний-то работает???
Клапана смотрел?
Дата:   05-06-08 03:17
Сам по себе нижний работает, но только с добавлением газа. А что за клапана. Извеняюсь не совсем силен во внутренностях мотора. Но аппарат двухтактный и компрессия одинаковая в обоих цилиндрах
