 Московское время 09:48:41
 Владивостокское время 16:48:41
 Зажигание Нептуна-23
Автор: ValVe (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-08 07:37
Разжился недавно почти нехоженым Н23Э 2004 года выпуска, и решил раскурочить зажигание, с целью посмотреть из чего оно там сделано, а заодно перепаять знаменитый летящий тиристор.
И обнаружил, что вместо совкового тиристора там стоит забугорный MCR100-8 (600В, 10А), и конденсатор тоже хороший!
Правда, микросхемка ЛА7 то, как полагается, родная...
(эту часть платы пока отпаял и отложил).
Кто-нибудь катается тут с таким зажиганием? Как у него с надежностью то?
 Re: Зажигание Нептуна-23
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   04-06-08 15:07
Родное зажигание Нептуна - МБ-23 - на сколько мне известно не имеет в себе микросхемы, а значит в приобретённом моторе это "самопал".
Дата:   04-06-08 16:13
СВЛ писал:
> Родное зажигание Нептуна - МБ-23 - на сколько мне известно не имеет в себе микросхемы.
Имеет, и довольно давно.
Тот самый пресловутый ограничитель оборотов, обычно глючащий и отключаемый
разрывом желтого провода.
Дата:   04-06-08 18:04
Зажигание-то заводское было... Залитое, как положено, герметиком бежеватого цвета. Плата с относительно аккуратными дорожками...
Да и прежний владелец не из тех, кто стал бы его переделывать, тем более так аккуратно.
Потому и спрашиваю :-)
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   04-06-08 20:21
Если зажигание работало, зачем раскурочил? Летит, в основном, не тиристор, а высоковольтная катушка, когда колпак со свечи слетает,
собери все в зад, откуси желтый провод, залей эпоксидкой и катайся..
Дата:   04-06-08 20:40
Иван, тогда подскажите, пожалуйста, а схемы МБ-22 и МБ-23 одинаковы или имеют различия?
